正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问哪位同志有电度表及常用开关的表示汇总! 如单相电度表和三相的是怎么表示的, 还有开关单相及三相的等等!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hanzhongyanqun
沙发
功率因数的概念是描述的有功功率占视在功率的比例,也就是说机器实际把电能转化为光能、机械能、化学能等的能力和总容量的比值。可见提高功率因数的意义是现而易见的。提高功率因数的有效办法就是无功补偿,而在无功补偿中最好的就是就地补偿。供电部门规定:
2007-08-19 16:05:19
lingxuct
板凳
1、有箱变是高压供电,无功补偿都应设计到0.9以上;
2007-08-19 05:09:19
加载更多1、100KVA(KW)及以上的工业用户,非工业用户和电力排灌站,功率因数考核标准为0.85。
2、160KVA以上的高压供电企业用户,装有带负荷调压装置的高压供电用户和315KVA以上的高压供电排灌站。执行0.9的标准。
3、 功率因数标准0.80,适用于100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未给电网直接管理的趸售用户,功率因数标准为0.85。
2、由供电部门管理的变压器(指资产是供电部门的)下线路直接供电的,叫公共网供电;
3、小区箱变的低压只是给小区用电,这个低压不是公共网,但它所接的高压线路可能是公共网。
