土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶消防水箱的压力监测,是用总线还是直接引线
发布于:2007-08-16 19:50:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
屋顶消防水箱的压力监测,是利用同层的总线还是直接引线到火灾报警控制器(这种方法是不是浪费线)??、
全部回复(4 )
  • sidangpeng-8301
    水箱有压力吗?它可是有检查孔的,能谈的上压力吗?好好看你的液位计吧!
    2007-09-19 04:07:19
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 板凳
    若是液位显示将导线直接引到稳压泵控制箱即可,做到低水位停稳压泵就行了,为什么要将线引到火灾报警控制器呢?莫非报警主机还要控制水箱间的稳压泵,这种设计可不多见.
    2007-08-22 02:51:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
卫星天线防雷
请教一下,屋顶卫星天线防雷如何做?直接和屋顶避雷网连接可以吗?
