土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 回路电阻测试仪
回路电阻测试仪
发布于:2012-12-03 13:08:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
产品别称接触电阻测试仪,接触回路电阻测试仪,接触(回路)电阻测试仪 产品介绍 目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量变压器线圈的直流电阻、高压断路器的回路电阻,而这类电桥的测试电流仅为mA级,难以发现变压器线圈导电回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路的回路电阻时,由于受到油膜和动、静触点间氧化层的影响,测量的电阻值偏大若干倍,掩盖了真实的回路电阻值。因此,电力部标准SD301-88《交流500KV电气设备交接和预防性试验规程》和新版《电气设备预防性试验规程》对断路器、隔离开关回路电阻的测量电流作出不小于100A的规定,以确保测量的准确度。
JT-7200回路电阻测试仪是根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A和200A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,也可以在电流200A的情况下直接测得回路电阻,最后的测试结果都用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。武汉竣腾电气有限公司 www.jt8001.com
用途
JT-7200回路电阻测试仪适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。
性能特点
(1)大电流:采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
(2)抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
(3)使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能。
(4)携带方便:体积小、重量轻。
产品参数1.测量范围:1~1999μΩ
2.分 辨 率:1μΩ
3.测试电流:DC 50A、100A、150A、200A 四档固定输出
4.测量精度:0.5%
5.工作方式:连续
6.显示方式:三位半LCD
7.工作电源:AC220V±10% 50Hz
8.工作环境:温度- 10℃~40℃ 湿度≤80 %RH
9.体 积:380×350×260 mm3
10.重 量:5kg(不含附件)
  • 米克
    米克 沙发
    2012-12-04 13:56:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教供配电设计老前辈
请教前辈们,我这几年只做过中压(10kV)及以下变电所设计,但是没有做过35kV及以上的变电所设计,请问,像10kV都有标准的国家图集“6~10KV变配电所二次接线(交直流操作部分)”我想问像35kV、110kV也有标准图集吗?我想业余时间也学习下35kV及110kV的变电所设计,请问做过35kV及110kV的变电所设计的前辈,您们做35kV及110kV的变电所设计时是怎么学的,用什么参考资料啊?有图集吗?能否赐教一下?
