土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有个问题比较迷惑
有个问题比较迷惑
发布于:2007-08-16 16:57:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
satwe总信息中 "对所有楼层强制采用刚性楼板假定’ 这条是不是对于所有工程都得打勾?
如果有选择性,那打勾的条件是什么?
全部回复(11 )
  • ippr
    ippr 沙发
    谢谢11楼
    2008-01-26 14:41:26
  • puyizhong2003
    puyizhong2003 板凳
    如果没有开大洞,定义弹性楼板,计算结果二着一致,否则第一次计算的时候要选强制刚性楼板假定,由此结果看位移,判断结构是否规则,看周期比等,配筋时取消刚性假定
    2008-01-25 17:31:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一个关于c25混凝土钻孔的问题,请帮忙
我们公司有厂房建设,原来的设备基础取消了,要在c25的混凝土地面上钻孔打化学螺栓固定设备。请问各位高手c25的混凝土钻孔的话有没有最小间距之类的要求?我们的厂房地面是c25混凝土厚200mm配单层单向Ф6@250的钢筋。我是学水的这方面的知识知道的很少。请大家帮忙了。
