土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教用户10kV配电室定值计算的问题!
请教用户10kV配电室定值计算的问题!
发布于:2007-08-16 16:44:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我最近开始计算用户10kV配电室保护定值(过流,速断)。但是计算出来的不太准确。是不是方法不对呢?请各位同仁们指点指点。我用的计算方法如下:
例子:一个10kV配电室,有4面高压柜,分别为;1#进线柜(ct变比75/5),2#计量柜,3#PT柜,4#出线柜(ct变比75/5,带800kVA变压器),计算1#进线、4#出线的过流,速断定值。
1#进线;已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以过流一次值=1.4×46.2=64.6A,二次值=64.6/15=4.3A。
说明:式中的1.4是一个倍率,但是我不知道为什么要乘这个1.4的倍率(教我的人不告诉我),15是ct变比倍率。
已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以速断一次值=5×46.2=231A ,二次值=231/15=15.4A,时间设定0秒。
说明:式中5是一个倍率,据说这个倍率可以取2~8倍,我取了5,有些我取3,3.5,4,4.5等,是随机的。
4#出线,同上。
以上就是我使用的方法,这些也是好不容易学到的,我感觉都属经验算法。我从网上搜索过这方面的资料,想学学正规算法,没有找到一个合适的。我再次请求各位大侠们走过的,路过的一定给在下说道说道!再次感谢!
全部回复(6 )
  • tsphy123
    tsphy123 沙发
    请教怎样才能知道变压器的最大故障电流和二次短路电流?盼回复谢谢!
    2007-12-03 09:58:03
  • aniwar
    aniwar 板凳
    非常感谢4楼的朋友,感谢你对我提出的问题做了如此详细的指点,我已认真的看过了,感觉很有用!这些那内容正是我想知道的,谢谢!
    2007-08-28 12:21:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
线路继电器保护的跳位继电器与合位继电器的配合与接入
请教有关以上问题,有哪位同胞提供图纸也可以,谢谢~
