土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 新污水处理方法使污水厂占地面积减半
新污水处理方法使污水厂占地面积减半
发布于:2007-08-16 16:38:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
英国《科学日报》消息,Granada大学研究人员近日提出了一种新的污水处理方法,与目前常规处理方法相比,该方法有三个明显的优势:使低成本的优质出水成为可能,极大程度(一半以上)降低处理厂的占地面积,以及减少污泥的产生量。
  Granada大学土木工程系的Jose Manuel Poyatos Capilla是此项目的主要负责人。在目前全球干旱趋势继续发展,以及人口的增加使大城市土地减少,不可能扩大污水厂面积的背景之下,Poyatos先生的研究尤为有意义。
  Poyatos先生使用的新技术是基于膜生物反应器原理,可以缩短二次沉淀过程(活性污泥与水的分离过程)。目前每个污水厂的工艺流程分四个阶段:预处理、初沉池、生物反应器和二沉池。如果出水要灌溉使用的话还要加三级处理。
  此项研究,可以使生物反应器的尺寸减少40%~60%,也将彻底摒弃二沉池。研究人员介绍说,“将来我们甚至可以跳过初沉阶段”。作为二沉池的替代物,研究人员将“生物处理”单元应用在污水处理厂中,通过膜过滤实现水和活性污泥的分离。
  该研究和优化方法使小型的污水净化器处理大量污水成为可能。而且,其的建设费用也不高。与三级处理污水处理厂的设备安装相比,这种处理工艺的设备安装费用要便宜很多。同时,该处理方法也会使通过生物处理的出水实现立即回用。
http://www.goten365.com/news/ytpx/2007-8/16/07816144431I916EK2F1500GGDD7H9B_2.html
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于化工污水的管道选取
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。
