土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 天正8.5在2012年12月1日过期后的破解方法
发布于:2012-12-03 11:57:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
解除软件的试用期的限制
1)由于程序本身是试用版,即使注册了仍然存在一个过期日期,比如,8.0 Beta1测试版的过期日期则是2011年1月1日,8.5测试版的过期日期则是2012年12月1日。
如果超出了过期日期,再打开时将会出现: 软件已经过期!请登陆天正网站: www.tangent.com.cn 下载最新试用版!
可用十六进制的编辑器来编辑tch_initstart.arx来实现解除软件的试用期限制。此文件在天正程序的安装文件夹(可以对程序的快捷方式右击属性快捷方式起始位置 找到)的sys15、sys16、sys17文件夹里,分别对应不同的AUTOCAD版本,sys15对应AUTOCAD2000-2002,sys16对应AUTOCAD20042006,sys17对应AUTOCAD2007~2009),sys18对应AUTOCAD2010-2013,64位系统则在对应的sys18x64文件夹里,不管安装了哪一个版本的AUTOCAD需分别进入sys15、sys16、sys17,sys18文件夹修改一下其中的tch_initstart.arx文件
2)我们要做的是在tch_initstart.arx找出过期日期,修改为自己想要的日期。
具体修改步骤如下
a.准备本人使用的十六进制编辑器为WinHex(下载地址 http:///share/link?shareid=136552&uk=2282668574,或自行google)
打开WinHex,点菜单File(汉化版则为”文件”)Open(打开)
,然后找出tch_initstart.arx,
b.点菜单Search(查找)Find Hex Values(查找16进制数值), 或点击工具栏的如图图标,搜71063301
(为什么搜索71063301呢?因为8.5版的天正软件的过期日期为2012年12月1日, 即20121201,打开windows自带的计算器可算出20121201用十六进制表示为1 33 06 71,而天正也许为刻意为破解者增加多道障碍而将它倒序表示,因此搜索71063301,中间没有空格)然后将搜索到的数值修改为自己想要的数值。比如想让软件到2040年1月1日过期(十进制的20400101即十六进制的1330671),可将71063301修改为E5473701。然后保存修改结果。
至此完全大功告成了!
全部回复(8 )
  • janetlinxiaoxuan
    这个方法太麻烦了
    论坛上面有补丁,很好用
    2013-01-02 20:39:02
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 板凳
    哦,这样看来这也不是一个完美的办法啊!
    2012-12-19 09:16:19
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
天正8.5过期补丁
替换8.5文件夹下sys18x64tch_initstart.arx文件即可新补丁时效为2050年12月1日注意!!!该文件仅在64位系统下本人亲自破解以及测试破解,32位的未知[ 本帖最后由 heart234 于 2012-12-3 10:10 编辑 ]
