土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬臂梁截面250X800.内跨250X500
发布于:2007-08-16 14:59:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个工程审图意见回来,提出:一连续梁,内跨250X500,悬臂段截面250X800,悬臂长度3米.审图人认为我这样设计不合理,应该,应取相同的梁截面进行计算.请问,审图人的意见对吗?我以前都是这样做的,都没这样的意见.谢谢
全部回复(4 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    那是墙体不能承当挑梁的负弯矩,而现在框架,有柱子,更重要的是还有框架梁来承当负弯矩。
    楼主的做法就是柱子承当的弯矩大了点而已。
    2007-12-22 09:13:22
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    合理!
    所谓断面一致,本人支持只要宽度一致即可,若内跨较小,挑梁太长,也可以局部加宽。
    你这个受力清楚,锚固合理,为什么不行呢?不违反哪条规范吧。
    2007-12-22 09:11:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
用sap2000结果验算板的配筋应该怎么做?
我现在在用sap2000计算一个混凝土塔式结构,得出计算结果准备出一个验算墙、板配筋的计算书。不知道该如何下手,问别人说要先得出墙、板的内力值,然后才能配筋,同理可做验算。但我觉得,sap2000本来就可以得出墙、板的截面应力值,还有必要这么麻烦吗?我想取得一个截面,直接做墙(板)的截面抗压、抗拉强度验算,把钢筋、混凝土的作用共同考虑进去,这样可以不可以?有没有什么规范规定该如何做。我钢结构做的较多,混凝土较少接触,希望各位高手赐教
