土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000分析中结构质量定义的问题
sap2000分析中结构质量定义的问题
发布于:2012-12-03 11:07:03 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
结构质量的定义可采用均布质量或集中质量两种方式。
那么如何将结构的重力荷载代表值换算成质量,然后折算到框架梁的密度中去?如何折算的?公式或者步骤都有什么?又或者如何将结构的重力荷载代表值换算成质量,然后按照框架梁柱的负荷面积将质量集中到梁柱节点?[/
size]
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
求前辈指教sap2000中pushover分析
指定铰的时候总出弹出来“指定铰出错,材料或截面类型可能没有所需要的计算属性。”试了论坛里的其他方法都没用。14和15的版本都是这种问题。定义铰属性的时候我选择的是“位移控制M3“是不是这里出问题了?我是严格按照教材《sap2000结构工程分析及实例详解》中223页的步骤来的。贴上文件。请各位大侠指教。
