土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一般接地摇表摇测出的是什么电阻值?
一般接地摇表摇测出的是什么电阻值?
发布于:2007-08-16 12:51:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、一般接地电阻摇表摇测出的是什么电阻?是工频电阻吗?
2、如果测出的是工频极地电阻,那么防雷冲击电阻如何测量?
3、如果通过换算求得冲击电阻,那么基础自然接地的换算系数是多少?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
新住宅规范讨论?
新的住宅规范上规定,35及35层以上的才做火灾自动报警系统。但是正压风口等需要联动的设备怎么办呢,希望大家能积极讨论!!!!!!!!!
