土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
化霜定时器如何接线
化霜定时器如何接线
化霜定时器自省的电机是一直通电,还是和压缩机的启动开关同步?
如果一直通电,那压缩机还没有启动,定时器就开始计时了阿,这个问题怎么解决?
应该是化霜定时电机的进线接在压缩机启动开关的后面吧?
高手请指点
发布于
2007-08-16 11:46:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sjjpest
1.化霜定时器自省的电机只要你插上电它就通电了,同时马达线圈和二个加热器(排水和除霜)也通电了.不过它自身马达
线圈有8K欧,远远大于二个加热器并联所形成的300欧电阻.所以二个加热器不工作. 冰箱可以进入制冷状态.但不除霜.
2.通电了压缩机没启动,定时器开始计时,这个是正常工作表现.不要解决吧?? 你怕化霜定时器会工作? 它后面那个连着个除霜温控器.它放在蒸发器表面.如果在常温下是开路的.(既不通,电阻无穷大),就算你化霜定时器化霜时间到了(累计压缩机工作八小时后除一次霜) ,因为除霜温控器开路所以不除霜. 除霜温控器在-5度至度才导通.如果你冰箱不启动压缩制冷,它就到不了导通的温度,永远不工作.
3 化霜定时器四个引脚. 零线(N)接一角.(它在一个角角和其它三个并排的引脚不在一起) 其它三个引脚一个是火线,一个是经冰箱温控器出来的控制线(温控器开了压缩机才工作,)正常状态用万用表测它和火线那引脚是通的. 最后一个引脚是接除霜温控器.除霜的时候它与温控器引脚是通的.
我是新手极少回复贴子~~不知道这样说得清楚不???有什么问题欢迎讨论.
2007-08-17 08:47:17
来自 PC
评论
举报
uffsbgy_163
四根线是电源L、也是控制线、电源N、供微电机一脚电源、压缩机电源一脚、化霜加热器一脚
2007-08-16 13:16:16
来自 PC
评论
举报
yalechang0
主题
21
152
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
