发布于:2012-12-03 10:07:03
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
安 徽 / 颍 上 县 X 0 2 6 乌 江 闸 段 公 路 改 建 工 程 施 工 招 标
所 属 行 业 : 交 通 运 输
标 讯 类 别 : 国 内 招 标
资 源 来 源 : 其 它
所 属 地 区 : 安 徽
招 标 人 : 颍 上 县 交 通 运 输 局
颍 上 县 X 0 2 6 乌 江 闸 段 公 路 改 建 工 程 施 工 招 标 公 告
1 . 招 标 条 件
颍 上 县 X 0 2 6 乌 江 闸 段 公 路 改 建 工 程 ( 以 下 称 “ 本 项 目 ” ) 项 目 业 主 为 颍 上 县 交 通 运 输 局 , 建 设 资 金 为 上 级 补 助 和 地 方 政 府 筹 措 , 招 标 人 为 颍 上 县 交 通 运 输 局 。 本 项 目 已 具 备 招 标 条 件 , 现 对 该 项 目 的 施 工 进 行 公 开 招 标 。
2 . 项 目 概 况 与 招 标 范 围
本 项 目 路 线 起 于 X 0 2 6 县 道 K 1 7 + 2 2 0 处 , 向 西 沿 老 路 经 乌 江 闸 , 终 于 X 0 2 6 县 道 K 1 8 + 0 9 4 . 3 5 8 处 , 路 线 全 长 0 . 8 7 4 公 里 。 X 0 2 6 乌 江 闸 段 老 路 为 三 级 公 路 线 型 标 准 , 路 面 宽 6 . 5 米 , 路 基 宽 8 . 5 米 ; 全 线 为 沥 青 碎 石 路 面 改 建 后 的 X 0 2 6 乌 江 闸 段 为 二 级 公 路 标 准 , 设 计 速 度 6 0 k m / h , 道 路 横 断 面 结 构 为 1 . 5 m ( 土 路 肩 ) + 4 . 5 m ( 行 车 道 ) + 4 . 5 m ( 行 车 道 ) + 1 . 5 m ( 土 路 肩 ) , 路 面 结 构 为 4 c m 细 粒 式 沥 青 混 凝 土 + 6 c m 中 粒 式 沥 青 混 凝 土 + 封 层 + 透 层 + 3 6 c m 水 泥 稳 定 碎 石 基 层 + 2 0 c m 低 剂 量 水 泥 稳 定 碎 石 底 基 层 。 其 中 包 含 新 建 桥 梁 一 座 , 桥 孔 布 置 及 结 构 形 式 为 3 × 1 3 m 预 制 钢 筋 混 凝 土 简 支 空 心 板 , 全 长 4 3 米 。
本 次 招 标 共 划 分 为 1 个 合 同 段 , 主 要 工 作 内 容 如 下 表 :
合 同 段 桩 号 里 程 ( k m ) 工 程 内 容
0 1 K 1 7 + 2 2 0 ~ K 1 8 + 0 9 4 . 3 5 8 0 . 8 7 4 路 基 工 程 、 路 面 工 程 、 桥 涵 工 程 、 交 通 安 全 设 施 工 程 等 施 工 工 期 : 8 个 月 ; 预 计 进 场 时 间 为 2 0 1 3 年 1 月 。
3 . 投 标 人 资 格 要 求
3 . 1 投 标 人 须 具 备 独 立 法 人 资 格 , 持 有 有 效 的 营 业 执 照 和 安 全 生 产 许 可 证 ; 具 备 路 基 和 路 面 专 业 承 包 贰 级 及 以 上 资 质 。 项 目 经 理 具 有 二 级 及 以 上 注 册 建 造 师 ( 公 路 工 程 ) 资 格 , 持 有 B 类 《 安 全 生 产 考 核 合 格 证 书 》 , 5 年 以 上 施 工 管 理 工 作 经 验 。
近 3 年 ( 2 0 0 9 年 1 2 月 1 日 至 今 , 以 交 工 验 收 证 书 上 的 交 工 日 期 为 准 ) 内 完 成 类 似 二 级 公 路 新 建 、 改 建 工 程 的 施 工 业 绩 ; 并 在 人 员 、 设 备 、 资 金 等 方 面 具 有 相 应 的 施 工 能 力 。
3 . 2 本 次 招 标 不 接 受 联 合 体 投 标 。
3 . 3 单 位 负 责 人 为 同 一 人 或 者 存 在 控 股 、 管 理 关 系 的 不 同 单 位 , 不 得 参 加 同 一 标 段 投 标 或 者 未 划 分 标 段 的 同 一 招 标 项 目 投 标 , 否 则 均 按 废 标 处 理 。
3 . 4 没 有 被 市 级 及 以 上 建 设 或 交 通 主 管 部 门 作 出 取 消 投 标 资 格 或 禁 止 进 入 建 设 市 场 且 处 于 有 效 期 内 的 行 政 处 罚 。
3 . 5 投 标 人 现 有 流 动 资 金 不 少 于 3 0 0 万 元 。
4 . 报 名
4 . 1 凡 有 意 参 加 投 标 者 , 请 于 2 0 1 2 年 1 2 月 3 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 7 日 ( 法 定 公 休 日 、 法 定 节 假 日 除 外 ) , 每 日 上 午 8 : 3 0 时 至 1 1 : 3 0 时 , 下 午 1 4 : 3 0 时 至 1 7 : 3 0 时 ( 北 京 时 间 , 下 同 ) 持 以 下 资 料 报 名 :
( 1 ) 企 业 法 人 营 业 执 照 副 本 原 件 、 企 业 资 质 证 书 副 本 原 件 、 企 业 安 全 生 产 许 可 证 副 本 原 件 、 单 位 介 绍 信 、 经 办 人 身 份 证 原 件 ;
( 2 ) 拟 投 入 本 项 目 的 项 目 经 理 的 注 册 建 造 师 ( 公 路 工 程 ) 资 格 证 书 原 件 、 B 类 《 安 全 生 产 考 核 合 格 证 书 》 原 件 ;
( 3 ) 投 标 人 近 三 年 内 完 成 的 类 似 二 级 公 路 改 建 工 程 施 工 的 业 绩 证 明 材 料 : 中 标 通 知 书 或 合 同 协 议 书 原 件 、 公 路 工 程 ( 标 段 ) 交 工 验 收 证 书 原 件 ;
( 4 ) 银 行 出 具 的 现 有 流 动 资 金 证 明 材 料 原 件 ;
( 5 ) 上 述 所 有 资 料 的 复 印 件 一 套 , 并 装 订 成 册 。
4 . 2 招 标 文 件 及 图 纸 发 售 的 时 间 另 行 通 知 。
4 . 3 报 名 超 过 8 家 将 进 行 资 格 预 审 。
报 名 方 式 : 按 照 公 告 要 求 , 请 符 合 条 件 的 投 标 企 业 电 话 咨 询 获 取 注 册 报 名 的 表 格 , 进 行 报 名 备 案 登 记 注 册
联 系 人 : 潘 丽 安 静
手 机 : 1 3 3 1 1 1 3 8 1 5 0
电 话 : 0 1 0 - 5 6 2 2 8 1 0 6
业 务 Q Q : 8 3 5 4 5 6 3 4 9
邮 箱 : z g z b t b @ 1 6 3 . c o m
地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 中 关 村 科 技 园 区 石 景 山 园
只看楼主 我来说两句 抢板凳
