土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问高手,同行?感谢
大家在做电气照明设计时,查完照度要求,大家用公式去算布置几展灯吗?(那个公式是有利用系数的。这个查表不好找)。还是大概布置一下,看看有没有超过LPD,不超过就可以(实际上这种方法是不能确定是否符合照度要求)
大家布玩灯之后,如果采用后面这种LPD算法,又如何去验证满不满足照度要求呢?
望同行指点
全部回答(8 )
  • lilyhello
    看来大家都不是很严谨呀
    有的地方好像要出照度计算书得
    2007-08-24 22:27:24 来自 PC 评论 举报
  • 88888250
    我们一般跟着感觉走好象现在还没有这样的公式
    2007-08-24 19:42:24 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
