土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在高土壤电阻率地区,降低接地电阻的方法
在高土壤电阻率地区,降低接地电阻的方法
发布于:2012-12-03 10:02:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;
温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。
在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用以下一种或几种方法:
(1)更换土壤
这种方法是采用电阻率较低的土壤(如黏土、黑土等)替换掉原有电阻率较高的土壤,但这种取土置换方法对人力和工时耗费较大。
(2)对土壤进行化学处理
在接地体周围土壤中加入酸、碱或盐类物质,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地系统的稳定性,加速接地体的腐蚀、较少接地装置的实用年限,且对土壤结构造成一定的污染或破坏,所以这种方法只有在不得已的条件下才可使用
(3)深埋
接地极
当地下深处水分较大或土壤电阻率较小时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯对接地系统的影响,但施工困难、土方量大、造价高,在岩石地带困难更大。
(4)多支外引式接地装置
如接地装置附近有低电阻率地区及不冻的河流湖泊,可采用此法。即在低电阻率地区埋一集中接地体,然后用导体与避雷针相连。这种方法在设计、安装时,必须考虑连接接地极干线自身电阻及长度过长所带来的影响,且外引式接地极长度不宜超过100m。
(5)利用接地电阻降阻剂
在接地极走位敷设降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。降阻剂用于小面积的击中接地、小型接地网时降阻效果最为显著。
(6)利用水,和水接触的钢筋混凝土体作为
接地体
充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其他与水接触的混凝土内的钢筋作为自然接地体。
[ 本帖最后由 gweldcn 于 2012-12-3 10:04 编辑 ]
全部回复(3 )
  • wayne1990
    wayne1990 沙发
    这个很好很详细
    2013-07-05 08:00:05
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    不错,科普呀。
    2012-12-07 10:57:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷系统为什么要做电源三级防护
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。
