smppdlybh〒□┪┎╉█╇┢
什么品牌的录音笔好╛╤┰因为是录音设备,录音时间的长短自然是数码录音笔最重要的技术指标。根据不同产品之间闪存容量、压缩算法的不同,录音时间的长短也有很大的差异。目前内存为1G的数码录音笔的录音存储时间在都在20-272小时,电池连续工作时间一般在2-26小时左右,可以满足大多数人的需要。不过需注意的是,如果很长的录音时间是由于其通过使用了高压缩率获得的话,往往会影响录音的质量。
一般来说,大部分数码录音笔都用7号AAA型电池,有的小型产品则采用了纽扣电池,还有的产品内置了充电电池。采用普通电池的好处是可以更换,而使用充电电池则比较便宜。应选择那些电池使用时间在20个小时以上的数码录音笔,当然时间越长越好。
通常数码录音笔的音质效果要比传统的录音机要好一些。录音笔通常标明有SP,LP等录音模式,SP表示ShortPlay即短时间模式,这种方式压缩率不高,音质比较好,但录音时间短。而LP表示LongPlay,即长时间模式,压缩率高,音质会有一定的降低。不同产品之间肯定有一定的差异,所以您在购买数码录音笔时最好现场录一段音,然后仔细听一下音质是否有噪音。
| 『录音笔』推荐1:【唯一官方套餐】汉王E典笔A10T 汉王A10T词典笔 手写输入录音笔 |
评价: 【唯一官方套餐】汉王E典笔A10T 汉王A10T词典笔 手写输入录音笔 【唯一官方套餐】汉王E典笔A10T 汉王A10T词典笔 手写输入录音笔 掌柜:汉王上海专卖 价格:1880.00
| 【录音笔】推荐2:汉王e典笔A10T 翻译笔 电子词典笔 汉王点读笔 点读机 可手写录音 |
评价: 汉王e典笔A10T 翻译笔 电子词典笔 汉王点读笔 点读机 可手写录音 汉王e典笔A10T 翻译笔 电子词典笔 汉王点读笔 点读机 可手写录音 掌柜:汉王科技官方旗舰店 价格:1880.00
| 〖录音笔〗推荐3:爱国者录音笔 高清远距离专业学习会议录音笔 R5505 4G 正品包邮 |
评价: 爱国者录音笔 高清远距离专业学习会议录音笔 R5505 4G 正品包邮 爱国者录音笔 高清远距离专业学习会议录音笔 R5505 4G 正品包邮 掌柜:aigo讯捷专卖店 价格:373.75
1、先从硬件上着手。
录音笔录音效果和电脑使用好坏也是相通的,录音笔因各个厂家不一样,采用的录音方案、麦克风的不同直接影响了录音笔录音效果的不一样。同时这是也是消费者最不好分辨的一个环节。建议买大品牌质量过硬的型号录音笔。
2、看其支持的录音模式有哪些?
录音模式就像是录音笔的软件部分的直观体现。录音模式不一样也就是录音采样率不一样,原则上采样率越高录音效果也越好。
同时是否支持PCM线形录音。因为其他的录音模式都是有压缩的,有压缩就会有相对的失真,唯独PCM线形录音录音是没有压缩完全忠实于原音。
3、从操作上着手。
因为录音笔经常要和电脑连接工作,也可看其USB接口的类型和方式。比如是否USB直插或是否USB2.0等以及是否支持USB充电功能和充电特性。
4、从菜单从着手。
录音菜单是一个品牌在软件上的完全体现,也就是好的一个录音菜单不单是要包含其他很多录音功能更要体现在使用的简单方便性。目前录音菜单一般有英文菜单也就是数字菜单(使用不方便)和部分中文菜单(功能比较简单)以及全中文菜单(功能全使用方便)三种,同时也有像三洋品牌在菜单上加入了语音导航,使录音笔的使用更简单和方便。
5、从录音功能上着手。
录音笔因为使用的特殊性,所以也有很多特色的功能。比如是否支持文件分割、索引、文件加密等专业功能,以及播放复读功能是否强大(A-B复读、快慢播放、时间查找播放、逐句播放、时间跳跃播放等)。
6、从兼容性和扩展性着手。
录音随着使用频率的增加以及使用范围的扩大,在选择录音笔时看其是否支持日后内存的扩展(很重要)。
同时录音笔因为支持MP3播放和复读功能日常使用功能,所以也关注电池的使用时间和电池类型。
脑筋急转弯:
2152—铁放到外面要生锈,那金子呢 答案:会被人偷走
2153—当你向别人夸耀你的长处的同时,别人还会知道你的什么? 答案:你不是个哑巴
2154—大灰狼拖走了羊妈妈,小羊为什么也不声不响地跟了去? 答案:小羊在羊妈妈的肚子里
2155—为什么自由女神像老站在纽约港? 答案:因为她坐不下去
2156—好心的约翰去世了,天使要带他上天堂,为什么他坚决不肯去? 答案:他有恐高症
2157—盲人都是怎么吃桔子的? 答案:瞎掰
2158—胖胖是个颇有名气的跳水运动员,可是有一天,他站在跳台上,却不敢往下跳。这是为什么? 答案:因为下面没有水
2159—为什么两只老虎打架,非要拼个你死我活决不罢休? 答案:因为没有人敢去劝架
2160—明总是喜欢把家里的闹钟整坏,妈妈为什么总是让不会修理钟表的爸爸代为修理? 答案:修理小明
2161—黑人和白人生下的婴儿,牙齿是什么颜色? 答案:婴儿没有牙齿
2162—动物园中,大象鼻子最长,鼻子第二长的是什么? 答案:小象
2163—小李因工作需要常应酬交际,虽然每天都很早回家,可是老婆还是抱怨不断。为什么? 答案:他是早上回家
2164—每个成功男人背后有一个女人,那一个失败的男人背后会有什么? 答案:有太多的女人
2165—路边电线杆上蹲着一只猴子,司机小李看到就立刻停下车来,请问为什么 答案:他把猴子屁股当红灯了
2166—一辆出租车在公路上正常行驶,并且没有违反任何交通规则却被一个警察给拦住了,请问为什么? 答案:警察想坐车
www.qichejiaodian123.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
