土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 复盛氧气压缩机性能检测
复盛氧气压缩机性能检测
发布于:2012-12-03 09:49:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
复盛氧气压缩机性能检测
1 主题内容和适用范围
本标准规定了往复式活塞无润滑氧气压缩机(以下简称氧压机)的性能试验方法、氧压机的容积流量和所需公路的测量已经由测定值换算到规定工况下性能值的方法。
本标准适用于氧压机的型式试验和验收试验
2 引用标准
GB2624 流量测量节流装置 第一部分 节流件为角接取压、法兰取压标准孔板和角接取压标准喷嘴
GB3853 一般用容积式空气压缩机性能试验方法
GB4957 容积式压缩机名称术语
3 术语和定义
a 氧压机
由于制造厂提供的氧压机机组,它包括内部全部配管和配套于主机运行所必需的辅机组件和其他 空压机配件。
b 本标准中所涉及的术语按GB4975的规定
4 测量仪器和测量方法
a 温度测量
1.应该使用合格的或者经过检验的仪表测量温度,如玻璃棒水银空压机温度计、热电仪表、电阻温度计或者热敏电阻温度计。
2.气体和冷却水进口温度计精度为加减0.2度
3.流量测量装置前的气体温度计精度为加减0.2度
4.进排气温度在接近气缸进、排气法兰处测量,仪表部超过两倍管径。
5.温度计套管要求薄壁、小直径、套管内部注入适当的液体。
6.温度计后套管应插入管道深度100mm或者管径的三分之一处,按较小的一个值选取。如管径小套管应该斜插。
7.读数时温度计不能从被测介质中读取出来
8.空压机温度计的都市应按照1给以修正
9.主意事项
1、插入点附近或者接头伸出部分应该很好的隔热,以便套管于被测介质的温度相同
2、任何测温装置或者套管的感温部分应该很好的被气体扫过
3、温度计套管不应该干扰气流正常流动。
10.热电偶热端应该焊接,并于热端导线以前在预定的范围内部进行标定
b.压力测量
1. 空压机油管道或者容器内部的测压接头应该与内壁齐整。
2.压力表接管应该尽量短,并作密封性试验,杜绝泄露。
3.压力表接管内径宜大于或者等于6mm。
4.测量表应安全在适当位置,避免有害震动
5.压力表检校时应该试验的压力、温度条件检校
6.液柱读数应该进行环境温度的修正。
7.在低频脉动气流情况下,在测压接头与压力表之间应该设置一个带进口节流孔的缓冲装置。
8.压力低于或等于0.2mpa脉动气流情况下
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谁能提供西门子与施耐德或AB的中文PIC编程软件
