土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 哪种处理工艺可将CODcr降至16左右?
发布于:2007-08-15 23:27:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水浊度较高,CODcr约30,要求处理后出水直接排放到水体。
全部回复(6 )
  • withwind_0
    withwind_0 沙发
    先用多介质过滤去除SS,然后用活性炭吸附COD,当然也可以上臭氧了,目前臭氧发生量1000g/h的国产臭氧发生器的价格30万元左右吧,耗电量大概在30-40kW。
    2007-08-17 15:25:17
  • tianxiao1026
    tianxiao1026 板凳
    [引用] 2007-08-16 09:37:57.0 第2楼30的话也可以排放了呀,国家一级排放标准是COD小于100
    遥远的我其实并不遥远,招招手,我就会听你的安排。 [电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
    二楼,现在国标降到80了
    2007-08-17 09:10:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
牛奶制品厂的污水处理工艺
客户是一家小型的牛奶制品厂,现在水量每天200吨左右,出水COD在400-500之间,要求处理到100以下就可以,能达二级排放标准就可以,现在要求就是工艺简单,投资少,我现在初步设想用格栅+混凝+二沉+过滤,因为他对泥没有任何要求。做了实验,用PAC+PAM,现在处理后还有100-230之间,特请教什么工艺最简单,而且可以达到他的要求,感谢!邮件:niaosou@126.com,QQ:467268060。或有格栅及过滤设备的厂家,请和我联系。
