土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泥浆水的液位测量
泥浆水的液位测量
发布于:2007-08-15 21:51:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近做一个项目,需要测量液位进行控制。
有点特殊,液体的密度是变化的,同时容器内还有一幅搅拌浆叶,不能用超声波传感器,浮球的也不行。
现在有个问题,静压式的如果探头上面沾了土,下次再使用是不是还准确?能不能使用!
另外,有什么仪表可以把4-20mA的液位信号转换成2-4路开关量输出,要求能够定义开关的动作条件。
谢谢各位来帮忙!
附一个简图
全部回复(4 )
  • jfeng1027
    jfeng1027 沙发
    谢谢楼上各位啦!
    2007-09-02 20:58:02
  • jin-s-n
    jin-s-n 板凳
    可以选用凸面法兰的差压变送器,这样膜片上土就不容易粘上.
    电流转换成开关量可采用楼上的方法.
    2007-09-02 11:59:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RSVIEW32与SLC500通信
请问我这里在RSLINX里设置了以太网通讯协议,物理连接:上位机(装有RSVIEW32)与SLC500(CPU:1747-L551B)采用交叉网线直接连接。存在 问题:每次电脑重新启动RSLINX通信都不正常,不管是RSVIEW还是LOGIX500均无法与SLC500正常通信。要使用一个叫BOOTP SERVER的的工具,打开一个事先设定好的文件,强制更新IP,但是就这样也不是每次都能成功的。请高手指点一下,在我硬件条件下,应该如何设定SLC500,RSLINX,RSVIEW32.我上边出现的现象又是由于什么原因引起的。我需要参考那些资料呢?软件上还有哪些需要设置?
