土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 公告-大唐鲁北发电有限责任公司脱硫旁路封堵380V低压开关柜设备招标
发布于:2012-12-02 22:46:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山东
1、设备名称:380V低压开关柜设备
2、资金来源:脱硫旁路封堵改造工程
3、安装地点:滨州市无棣县
4、装置要求:
设备名称 设备参数 数量
380V低压开关柜 低压抽出或固定分隔式(MCC柜) 详见供货范围
4.1.1 一般规定
4.1.1 卖方所供产品必须具有权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书以及CCC
认证。且具有与本工程较类似或规定的条件更严格的商业运行经验。
4.1.2 卖方所提供的设备必须满足本技术招标公告,如有偏差可书面提出,得到买方确认后方可生产。如果卖
方没有以书面形式对本招标公告的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本招标公告的要求。
4.1.3 本招标公告提出了对380V低压开关柜本体及其附属设备的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要
求。
4.1.4 本招标公告提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规
范的条文,卖方可提供符合GB和IEC最新版本的标准和本招标公告的优质产品。
4.4.5 招标公告所使用的标准如发生不一致时,按较该类标准中最高要求或双方商定的标准执行。
4.1.6 卖方熟悉火力发电厂化水系统电动机控制方式和控制原理,提供的设备必需满足发电厂化水系统运行要
求,提供合理的电机控制断路器及相应保护。。
4.1.7 卖方在制造工作开始前提供质量控制计划。并确定R、W、H点,制造工作进行到相应阶段时及时通知买
方进行现场监造和验证。
4.1.8 进口设备说明书和技术资料同时提供英文、汉语两种版本。
4.1.9 招标公告经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。
4.10本招标公告未尽事宜,由买卖双方在合同技术谈判时协商确定。
4.2 工作范围
4.2.1 本招标公告的使用范围仅限于本工程所订的380V低压开关柜。其中包括380V低压开关柜本体及其辅助设
备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。
4.2.2 合同签订后,卖方在1周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、材料采购、设备制造、厂
内测试以及运输等项的详细情况,,以确定每部分工作及其进度。
4.2.3 如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。
4.3 标准和规范
4.3..1 合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备。所有设备都符合相可的标准、规范或法规的最
新版本的要求。
4.3..2 除非合同另有规定,均遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准
。采用合资或合作产品,还遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。
4.3..3 卖方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准:
GB7251-1997 低压成套开关设备和控制设备
JB/T9661 低压抽出式成套开关设备
IEC439-1 低压成套开关设备和控制设备
GB191-2000 包装储运图示标志
DL/T5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规定
SDGJ14 导体和电器选择设计技术规定
DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程
GB/T4942-2 低压电器外壳防护等级
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范。
这些法则和标准提出了最基本要求,如果根据卖方的意见并经用户接受,使用优于或更为经济的设计或材料,
并能使设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由卖方超越。
4.3..5如果卖方选用本规范规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析,仅在卖方已证明替换标
准相当或优于标书规定的标准,并从买方处获得书面认可后才能使用。提供审查的标准为中文版本。
4.4 提交的技术数据和信息
4.4..1 附件一第5章中列举的技术数据,将作为合同的一部分。
4.4..2 卖方按买方要求提供买方在继电保护、控制操作和安装设计所需的相关文件和技术数据,详细要求可
在联络会时确定。
4.4..3 卖方在到货前提供包括介绍结构、试验、安装、检修和维护的培训光盘。
4.5 备品备件(见附件中具体数量)
4.5.1 卖方提供安装时必需的备品备件,所有备品备件为全新产品,与该工程设备的相可部件能够互换,具有
相同的规格、材质和制造工艺。
4.5.2 所有备品备件单独包装装在箱内,防尘、防潮、防止损坏等与主设备一并发运,并标注“备品备件”以
区别本体。
4.6 专用工具与仪器仪表
4.6.1卖方提供安装时必需的专用工具和仪器仪表,所有专用工具与仪器仪表是全新的、先进的且附有详细使
用说明资料。
4.6.2 专用工具与仪器仪表单独包装装于箱内,注明“专用工具”“仪器仪表”,并标明防潮、防尘、易碎、
向上、勿倒置等字样,同主设备一并发运。
4.7 安装、调试、性能试验、试运行和验收
4.7.1 合同设备的安装、调试按照卖方提供的技术文件和说明书的规定,在卖方技术人员指导下进行。
4.7.2 合同设备的性能试验、试运行和验收根据本招标公告规定的标准、规程规范进行。
4.7.3 完成合同设备安装后,供需双方检查和确认安装工作,并签署安装工作证明书,共两份、双方各执一份
4.7.4 现场电缆安装阶段和安装结束后,卖方无偿向买方提供答疑、技术交底和现场培训。
4.7.5验收时间为安装、调试、性能试验和试运行完成后三个月内。在此期间,如果所有的合同设备都已达到
各项技术指标,并稳定运行168小时,买卖双方签署合同设备的验收证明书,该证明书共两份、双方各执一份
4.7.6 对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求,买卖双方共同
分析原因,分清责任,如属卖方的原因,涉及索赔部分按商务条款执行。
5 工程概况
5.1厂址条件
大唐鲁北发电有限责任公司位于山东省无棣县埕口镇鲁北化工工业园内,交通方便。
5.2 使用条件
污秽等级:IV
安装地点:户内
5.3 技术参数和性能要求
5.3.1基本设计要求
5.3.1工程条件
安装地点:户内
安装方式:不靠墙、MCC柜和低压变压器一列布置。
出线方式:电缆由柜底部进出线,进线电源从柜底下进线。
系统中性点接地方式:直接接地
5.3.2 设备名称
低压抽屉式和固定分隔式开关柜(MCC柜)
5.3.2 型号
MNS低压柜
5.3.3参数
5.3.3.1柜体参数:
额定工作电压: 380 V
最高工作电压: 400V
额定绝缘电压: 660V
额定频率: 50 Hz
主母线额定电流: ≤A(变压器容量为1600KVA)
垂直母线额定电流: ≤A(与回路容量相匹配)
主母线额定短时耐受电流(有效值): kA(1s)(与变压器容量相匹配)
主母线额定峰值耐受电流: ≥125kA(与变压器容量相匹配)
1min工频耐压: 2500V
5.3.4 柜内设备选型:
5.3.4.1 MCC柜主要元件组合
电源进线柜、母线联络柜及部分MCC馈线柜:采用智能型框架断路器,并要求加装电度表、三相电流表及电压
表。
电动机馈线柜:塑壳断路器加接触器(90kW以下电动机),应有启停反馈、远方就地反馈、电流反馈、远方控制
、就地控制、就地急停、控制电源消失。
塑壳断路器加接触器回路电动机控制保护采用智能型马达综合保护器。
配电馈线柜:采用塑壳断路器。
两套成套柜内应带铜母线排,三面电源柜母排需与原有设备有效连接,尺寸需现场测量。
柜内元件的使用分断能力、短时耐受电流等性能与母线相一致。
5.4低压元件的要求及选用原则
5.4.1框架断路器
采用智能型框架断路器。要求智能型框架断路器具有完善的三段式保护、上下级配合功能,并可加装接地保护
,电源进线及分段框架断路器带通讯接口,便于与现场总线连接,框架断路器的电气参数和开关柜的母线电气
参数相匹配,对合资厂断路器,1600A及其以下的断路器使用分断能力(Ics)等于极限分断能力(Icu)且大于等
于50kA,2500A及其以上的断路器使用分断能力(Ics)等于极限分断能力(Icu) 且大于等于80kA; 1600A及其以
下的断路器使用分断能力(Ics)、极限分断能力(Icu)均大于等于50kA,2500A及其以上的断路器使用分断能力
(Ics)、极限分断能力(Icu) 均大于等于80kA。
要求框架断路器免维护,反向馈电不降容。
为了保证系统的选择性,减小短路故障影响的范围,要求框架断路器具有区域选择性联锁。
为了检修,维护的安全,避免误操作,要求框架断路器有OFF位置锁。
为了便于系统升级,要求框架断路器全系列控制单元可现场互换,也可方便增加通讯功能。
为了确保最高的安全性,要求框架断路器固定式和抽出式都是零飞弧。
为了提高备品备件利用率,降低备品备件库存,要求框架式断路器的附件(辅助开关,分励线圈,失压线圈等)
全系列通用。
5.4.2 塑壳断路器
塑壳断路器应,对合资厂断路器,250A及其以下的断路器使用分断能力(Ics)等于极限分断能力(Icu) 且大于
等于40kA,400A及其以上的断路器使用分断能力(Ics)等于极限分断能力(Icu) 且大于等于45kA;对国产断路
器,250A及其以下的断路器使用分断能力(Ics)、极限分断能力(Icu) 均大于等于36kA,400A及其以上的断路
器使用分断能力(Ics)、极限分断能力(Icu) 均大于等于45kA。要求塑壳式断路器二次回路与一次回路完全隔
离,附件可在现场安装。
要求水平安装的塑壳断路器不降容;反向馈电亦不能降容。
塑壳断路器满足如下标准:抗湿热(IEC68-2-30),盐雾(IEC68-2-11),并取得CCC认证。
塑壳断路器具有可靠的隔离功能,保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC947-3标准。
塑壳断路器具有很强的限流特性。
5.43智能型马达综合保护器
智能型马达综合保护器具有保护、控制(远方和就地) 、监测及通讯功能。
智能型马达综合保护器能实现热保护、起动、停止、低电压保护等功能,并提供故障、失电信号。回路中的马
达综合保护器具有电流显示和输出4~20mA电流测量信号的功能。
智能型马达综合保护器适应电厂高温、湿热的环境,具有强抗干扰特性并通过III 5、具体货物名称及数量以招
标文件为准。
6、现邀请合格的潜在投标人就以上设备的供应提交资格预审文件。
7、资格预审条件:
7.1 凡愿意参加投标的单位应按资格预审公告的要求,在指定地点和指定时间,将资格预审文件和资料递交至
招标代理单位。
7.2 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
7.2.1 投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
7.2.2 投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相
应的资格和能力。
7.2.3 投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
7.2.4 投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻
结。
7.2.5 资格和业绩:
7.2.5.1 经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力;
7.2.5.2 近几年在300MW及以上机组、变电站、供电公司等方面具有销售、设计、制造招标设备相同/相近设
备2台套及以上,2年以上良好的运行经验,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措
施。
7.2.5.3 投标方案若采用国外技术支持,国外技术支持方的资质应符合以上规定的要求。且投标人须在投标文
件中提供有效的与国外技术支持方的合作合同/协议的复印件。
9、纸质资格预审文件和资质审查表须在2012年12月01日17:00之前(北京时间),
联系人: 郝 亮(经理)15510356498
电 话: 010—88621652
手 机: 15510356498
邮箱: haoliang219@126.com
地 址:北京市海淀区阜石路
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标)宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程办公家具采购招标公告
招标代理负责人:刘 宇 手 机:18911072159宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程办公家具采购招标公告开标时间:所属行业:其它标讯类别:国内招标资源来源:其它所属地区:广东1、受深圳能源环保有限公司(以下简称“招标人”)的委托,现邀请符合本项目投标资格要求(招标负责人:刘宇手机:18911072159)的企业(以下简称“投标人”)就下述项目的设备供货和提交密封的有竞争性的投标文件。
