土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器调压时,高压侧变化,低压侧都在10.5KV?
发布于:2007-08-15 18:30:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
麻烦co.163里的供电专家帮我解决这个问题:我们公司用的110KV变压器型号为SZ10-40000/110,为有载调压变压器。但是,它调压后,为什么是高压侧(110KV)的电压在变化,而低压侧始终都保持在10.5KV。(铭牌上有高低压调压电压的表)我就觉得纳闷:高压侧应该始终都是110KV电网的电压啊。调压后,我觉得电压有所升、降的应该是低压侧(10.5KV)才对呀。但是实际不是这样子的,麻烦co.163里的供电专家帮我解决这个问题,谢谢!
全部回复(3 )
  • xiaohoo
    xiaohoo 沙发
    路过,尝试解答一下。其实二楼说了,只是没有展开说。
    从你提供的表格来看,低压侧是绝对要稳定保持在10。5KV而不能随高压侧电压的变化而变化的。这反映了两点信息:第一,低压侧是用户,可能还含有比较重要的用户,所以一定要保证其电能质量的稳定性;第二,要保证低压侧的电压不变,只能在高压侧电压(电网电压)高低波动时,相应的改变其线圈的匝数的多少来抵消它的变化,从而保证低压侧电压保持稳定。公式很简单:
    U1(高压侧电压) U2(低压侧电压)
    N1(高压侧线匝) N2(低压侧线匝)
    显而易见,N2是固定的,无法改变;而U2又要求不准改变。所以,当U1升高了,N1就要相应的调高,当U1降低了,N1就要相应的调低。只有这样,才能保证等号两边的数值保持不变。
    你们站的10KV电压不是不能变,而是你们通过有载调压人为的不让它变。如果你们不动调压开关,那么电网电压改变时,10KV电压肯定会改变。
    2007-08-20 23:17:20
  • hawk6267
    hawk6267 板凳
    有这种事,你的10KV端是发电机吗,一个4万变压器都拉动11万的电压,见鬼了,去烧香去,
    2007-08-20 21:00:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器并网的问题
有两路来自不同10kV站的电源, 分别到2个完全相同的2000kVA变压器, 两个变压器联结组别, 短路阻抗都相同, 这两个变压器是否可以并列运行? 对两路电源是否有要求?
