土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 冶炼电炉除尘系统技术问题分析
冶炼电炉除尘系统技术问题分析
发布于:2007-08-15 16:54:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、除尘系统工艺流程
  1、普遍采用的工艺流程
  电炉炉内一次排烟、电炉密闭罩及厂房屋顶二次排烟及精练炉、上料系统排烟、风机加压送入电炉除尘系统主管道相结合的烟气捕集、滤袋过滤的干式除尘方法、负压操作的工艺流程,见图1。
  图1 电炉除尘普通工艺流程
  2、PLC自动控制
  (1)脉冲(设定时间或压差)反吹清灰。
  (2)根据冶炼工况自动调节各烟尘捕集点的风量、风压和风机功率。
  二、关键技术问题
  1、除尘器布袋滤料的品质
  滤料的品质选择,决定了除尘器的运行阻力和运行费用、投资费用,直接影响烟尘的排放浓度。
  2、清灰技术
  清灰性能的好*直接影响过滤效率率和布袋的寿命。
  3、烟气温度
  烟气温度控制直接影响密闭罩及厂房屋顶排烟效果、炉内微负压形成和布袋的寿命。
  三、技术分析
  1、布袋滤料
  常用的布袋滤料为涤纶针刺毡,其过滤原理是依据布袋表面的一次粉尘层(尘饼)来实现过滤。电炉烟尘特点:轻、细、分散性大和流动性差;极易堵塞布袋,即"糊袋"。烟气中的主要成分与粉尘成分(见表1、表2)。
表1  烟气主要成分(%) CO CO2 N2 O2 H2O
5~10 10~15 50~70 0~5 5~10
表2
烟气粉尘主要成分(%)
FeO/Fe2O3 CaO SiO2 Al2O3/MgO ZnO PbO 其它
34~45 10~15 8~13 5~10 5~25 0.5~1 5~10
  FeO、FeO/Fe2O3和CaO容易在布袋表面结晶成块覆盖滤料的孔隙,再加上粉尘渗入滤料内层久而久之堵塞孔隙,使得通过布袋气流量下降,压力损失增加,除尘器运行阻力增高(图2)。各个吸尘点对烟尘捕集“有气无力”,烟尘向外弥散污染环境;布袋反吹清灰周期变短甚至不间断反吹清灰,降低布袋疲劳寿命而破裂,造成烟尘排放超标(大于100mg/Nm3)。为达到环保排放要求,不得不更换布袋,增加运行费用。另外,系统难免的事故水也将是 烟气中水分的来源。因此,布袋滤料选择原则建议传统涤纶针毡进行特殊处理,以满足:
  a. 憎水性,水份不与布袋结合,不粘尘,粉尘、水份沉落灰仓。
  图2 除尘器运行阻力
  b. 布袋滤料纤维断裂强度,建议:横向绽裂强度>120kg/5 cm;纵向绽裂强度>70kg/5cm。
  2、清灰技术
  (1)清灰用具可调压力的介质气体。布袋滤料使用初期,其过滤效率较高,布袋堵塞程度较轻,清灰反吹压力可控制在3~4kg。避免布袋长期在较高压力下运行而提前疲劳;布袋滤料使用后期,布袋堵塞程度越来越重,运行负荷持续上升,低压力反吹难以清灰,此时可用5~7kg压力清灰,使过滤压降尽可能降低,保持较好的清灰效果,达到延长布袋疲劳寿命的效果。但此时应增加文氏管防止高压气体偏吹造成布袋破裂。
  (2)清灰用介质气体应无水无油,对钢厂而言使用氮气较为理想。因为在一定压力、温度下压缩控制中含有一定量的水份(见图3)。
  图3 不同压力下压缩空气中饱和含湿量
  (3)除尘器停止运行后应继续反吹清灰两个周期,避免空气中水份与布袋表面灰尘结合结块糊袋。
  3、烟气温度
  (1)进入除尘器的烟气温度(T)过高,布袋滤料收缩变形使运行阻力增加。如果烟气温度(T1)超过滤料软化温度点,将使布袋失效或烧毁。因此,在进入除尘器前必须有事故保护的混风机构,使得外界自然空气充分与烟气混合、冷却,保证烟气在布袋滤料软化温度点以下进入除尘器。
  (2)如果烟气长期在事故状态下进入除尘器,必将使整个除尘系统管网“短路”,造成各个吸尘点捕集烟尘效果极大降低;T2温度过高,水冷,滑套自动滑离炉盖烟气弯头,炉内微负压难以形成。要求烟气管路有充分的冷却能力;如水冷烟道有足够长或相当直径,机力冷却器有足够的冷却面积。
  四、结论
  选择防油防水涤纶针刺毡,采取合理的清灰技术,控制好电炉除尘系统的烟气温度,将会使系统运行阻力小、除尘效果好、布袋寿命较长,运行费用低。三者间有机、合理地匹配,完全立足国产化即可满足电炉除尘系统达到环保规定的排放指标。
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司专业生产供应煤泥干燥机、袋式除尘器、静电除尘器、工业风机、超微粉碎、粉尘加湿套设备。风机系列有:一般离心通风机 、锅炉通引风机 、排尘离心通风机 、烧结离心通风机、高温特种通风机 、防腐特种通风机 、一般轴流通风机 、消防排烟通风机 、混流、斜流通风机 、矿井节能轴流通风机
    2007-11-14 15:09:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
关于HF的处理
各位大侠,我一个问题就是关于HF(氢氟酸)气体的处理有什么好的方法,要求是气体的含水量不能增加,还有成本要便宜。比如我从6PPM降到1PPM。谢谢大家。
