土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
CAD下载及教程
一纸多比例如何打印出图!
一纸多比例如何打印出图!
各位大虾!
我刚学cad 做图不久!遇到的第一个问题就是在一个图纸内打印几种不图比例的图形!比如:1:100的一个,1:20的两个....,像这样,怎么完成设置!请大家帮帮忙!好吗?
发布于
2004-11-01 10:58:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
yelowcow
不错,每次出图都是专人打印的,这方面还真不是很清楚,现在全明白了
2005-11-10 09:31:10
来自 PC
评论
举报
beau518
在同一张图纸上输出不同比例的图形有如下几种方法:
(1)以一种比例图形为基础,基础图形以1:1比例绘制,其他图形可不按1:1比例绘制,而换算成相应比例。例如,要在一张图纸上输出1:100和1:20两种图形,若打印时以1:100出图,可将1:100的图形按1:1绘制,1:20的图形可放大5倍,即按5:1比例绘制。若有尺寸标注,1:1比例绘制的可按实际尺寸标注,5:1比例绘制的应重新设定标注值,即以测得的实际尺寸值缩小5倍标注。当然,读者也可将1:20的图形以1:1比例绘制,待图形绘制及标注完成后,取消图形与标注间的关联关系,再用SCALE命令放大5倍即可。
(2)不同比例图形均以1:1比例绘制,先用一种比例打印其中比例相同的图形,再用另一种比例打印其余比例图形。例如,要在同一张图纸上输出1:100和1:20两种图形,可以先按1:100输出出图比例为1:100的图形,再以1:20的图形输出1:20的图形,输出时应注意预留打印空白区域及位置,同时在打印前如有文字、尺寸标注等内容,应用相应命令修改其尺寸标注和文字标注比例。
(3)用图纸空间将不同比例图形放置在不同视口中按不同比例出图,出图前应调整文字高度及尺寸标注比例。
2005-11-09 14:40:09
来自 PC
评论
举报
qykd8685633
主题
7
粉丝
0
+ 关注
私信
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
yelowcow
2005-11-10 09:31:10
来自 PC
评论
举报
beau518
2005-11-09 14:40:09
来自 PC
评论
举报
加载更多(1)以一种比例图形为基础,基础图形以1:1比例绘制,其他图形可不按1:1比例绘制,而换算成相应比例。例如,要在一张图纸上输出1:100和1:20两种图形,若打印时以1:100出图,可将1:100的图形按1:1绘制,1:20的图形可放大5倍,即按5:1比例绘制。若有尺寸标注,1:1比例绘制的可按实际尺寸标注,5:1比例绘制的应重新设定标注值,即以测得的实际尺寸值缩小5倍标注。当然,读者也可将1:20的图形以1:1比例绘制,待图形绘制及标注完成后,取消图形与标注间的关联关系,再用SCALE命令放大5倍即可。
