土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 什么电脑椅好
什么电脑椅好
发布于:2012-12-02 16:52:02 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
smdnyh┙〃◥┛▏╰└╲ 什么电脑椅好╪▅〃除了选择其款式、颜色、舒适以外,还要注意产地、结构的牢固以及海绵、皮革的品质。
选择一把舒适的坐椅是至关重要的。好的坐椅具有双气动功能,既可以调节椅子高低,又可调节椅背的俯仰角度。
选购时,你可坐下并感觉椅背是否软硬适中,椅背曲线是否契合人体脊柱的弯曲度,全面承托背部,腰部能否舒减背部过重压力负荷,确保正确坐姿;椅座是否宽阔厚实,全面承托,既能减轻身体坐下时由人体重量所产生的冲击力,亦能舒缓长期伏案时臀部所承受的压力,松弛身心,提高工作效率。同时还要注意脚轮的挑选:它是否安全畅滑,在地毯上能否自如转动,滚轮的塑胶质地是否太硬对地板有伤害。
舒适,又可以坐很久。除了要保持良好的身体曲线外,一张椅子绝不能忘却的即是要坐得舒适,而要坐得舒适,坐垫当然是极其重要,一般来说,椅垫最好是一体成形的,如此一来才能保持弹性不易变形,又因为肌肉对支持身体的影响极其重要,所以优良的坐垫自然得给予身体适当的支持,进而可以减少疲劳,因此椅垫的柔软度太高或太低都不行,虽然这也牵涉到一个人的重量,但品质真正优良的椅垫,大致上仍会有一定的体重容忍程度,即使使用者长期坐在上面,也不会觉得过度疲倦。椅座必须符合人体曲线的三度曲面曲面式椅座可以增加大腿底面和臀部与椅座的接触面积,使压力平均分散,不致集中于某一点,同时因为稍稍倾斜,也有稳定骨盆的效果,避免坐时会往前滑动,此外,圆润的座部设计,亦可减少膝关节内侧产生摩擦与接触,对健康大为有益。
看柔软度。好的办公椅应该软硬合适,过软的椅子可能当时舒服,时间长了就会很累,检验的方法是用手往下嗯,已不能接触到一字的基材为标准,要有弹性。
看高度。其实好的办公椅的高度应该是可调的,因为每个人的身高和身材都不一样,需要的椅子高度和角度肯定是不一样的。合适的高度会让你的腿比较舒服,如果过高的椅子时间长了会很不舒适。
还要注意椅子的稳定度 ,注意椅子在结构细节部分的处理,就知道椅子的稳定度。 尤其是单椅这种以椅脚为主要支撑的椅具,更应注意结构上的问题,像卡、螺丝等接合处检查,都非常重要。建议购买时使用者亲自试坐,并轻微摇晃一下身躯,来体会椅子的稳定度。
看面料和材质。好的电脑椅无论用皮料还是面料,对皮肤没有刺激。有些时候为了面料耐用增添了化纤面料,你可以用胳膊接触一下有没有刺激感。闻海棉有无气味等等,有的椅子一拿出来,有很大一股熏人的甲醛味道。
2012最新◤电脑椅◥好评榜
①:全国包邮 最新DXRACER F99人体工学电脑椅/办公椅/老板椅/躺椅
评价: 全国包邮 最新DXRACER F99人体工学电脑椅/办公椅/老板椅/躺椅
掌柜:wks007
价格:1299.00
②:迪士尼品牌正品儿童椅子 家用电脑椅特价包邮 转椅 背靠椅 办公椅
评价: 迪士尼品牌正品儿童椅子 家用电脑椅特价包邮 转椅 背靠椅 办公椅
掌柜:酷漫居家居专营店
价格:1198.00
③:Sihoo/西昊 M337H 办公椅 电脑椅家用 职员椅 升降转椅 网椅 包邮
评价: Sihoo/西昊 M337H 办公椅 电脑椅家用 职员椅 升降转椅 网椅 包邮
掌柜:sihoo旗舰店
价格:936.00
脑筋急转弯:
1043—有一只老鼠碰到一堆屎,从上面过去了却留下三只脚印问为什么?(注不是三只脚) 答案:用一只脚捏着鼻子呢.
1044—“个个大!个个大!”母鸡叫什么叫?原来它下蛋了。“你的广告做的很到位!”公鸡听了,一边夸奖母鸡,一边去参观自己的胜利成果。这一看不打紧,公鸡气势凶凶地追母鸡,声称要修理它。问题是:公鸡为什么要追赶 答案:原来母鸡下了一个大鸭蛋.
1045—5只鸡,5天生了5个蛋。100天内要100个蛋,需要多少只鸡?? 答案:依然是五只鸡.
1046—夫妻结婚不久,丈夫就去当兵了,几年之后,妻子生了个儿子。有一天,妻子对儿子说爸爸就要回来了!让儿子和自己一起去机场接他的爸爸,一会飞机上下来了三个人,儿子冲上去就喊:“爸爸!”为什么儿子能认出来? 答案:因为其中两个是女的.
1047—什么东西有白、有黑,也有红? 答案:一匹怕羞的斑马.
1048—说有九头小猪要过河,刚好河里有九头鄂鱼,小猪说:“鄂鱼,带我们过河吗?”鄂鱼说:“行啊”结果八头小猪被八条鄂鱼吃了,为什么第九头小猪没有被鄂鱼吃了? 答案:第九头鄂鱼是伊斯兰教徒.
1049—一个女子最讨厌抽烟的人,有一天,她去一个朋友家,参观新房后,连声说:“抽烟好、抽烟好!”请问这是为什么? 答案:排油烟机.
1050—有只小蚂蚁在自己家附近玩耍,不久看见一头大象慢悠悠走了过了,蚂蚁一惊,连忙跑回家去,想了想又伸出了一条自己细细的小腿,请问为什么?? 答案:小蚂蚁想把大象拌倒.
1051—什么样的人最喜欢长发? 答案:理发师.
1052—烤肉的时侯最怕什么? 答案:肉跟你装熟.
1053—两腿一掰,黄水直流。(打一动作) 答案:剪刀
1054—为什么人的屁股生在后面? 答案:放屁里自己可以少闻点臭味.
1055—有个人被恐龙一口咬住,又在嘴里嚼了好几下,为什么没有受伤? 答案:因为塞到恐龙的牙缝里了.
1056—有一样东西,它每个月都会来一次,只是薄薄的一张纸就令你心烦意乱,这到底是什么东西呢? 答案:每个月的测试.
1057—外国人的长,中国人的短,公公没有,和尚用不着。 答案:名字.
www.gong-han.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
数据网网络管理系统、能量管理系统、电能表、合并单元、应用软件采购招标公告
数据网网络管理系统、能量管理系统、电能表、合并单元、应用软件采购招标公告环境监控系统、卫星通信系统、仪器仪表、分光器、钢芯铝绞线、钢绞线采购招标公告母线、光缆、绝缘子、电缆附件、光缆金具、挂机、橡皮艇、立式围栏采购招标公告升降平台、三脚架、呼吸器、电梯、打印机、真空滤油机、发电机采购招标公告空调、防鸟设备、直升飞机、消防系统、医疗器械采购招标公告 四川省电力公司2012年第十二批物资集招标
