土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大体积混凝土简述及相应的对策1
大体积混凝土简述及相应的对策1
发布于:2012-12-02 16:43:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、 大体积混凝土定义、特点和裂缝
1.定义
现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是混凝土体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1m。它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。
中国现在已经有明确的定义。见《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009)。具体定义为:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1米的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。如大坝及电站、桥梁、大型工厂、高层楼房、大型设备等的基础。
第一次出现该概念是91年版的《高层结构设计规范》的条文解释部分。最初没有明确的定义。只是在内部解释为:一次性浇筑混凝土在300立米以上的,可称为大体积混凝土。
1999年1月《建筑施工手册第二版》第一次给出了大体积混凝土的定义。即:大体积混凝土指的是,最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。
目前,国外也有些资料习惯把厚度≥1.0米,一次性浇筑在1000立米的混凝土。俗称为大体积混凝土。
日本建筑协会(JASS5)的定义是:结构断面尺寸在80cm以上,水化热引起的内部温度与外界气温之差,.预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土 。
美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。
2.特点
  结构厚实,混凝土量大,工程条件复杂(一般都是地下现浇钢筋混凝土结构),施工技术要求高,水泥水化热较大(预计超过25度),易使结构物产生温度变形。大体混凝土除了最小断面和内外温度有一定的规定外,对平面尺寸也有一定限制。因为平面尺寸过大,约束作用所产生的温度力也愈大,如采取控制温度措施不当,温度应力超过混凝土所能承受的拉力极限值时,则易产生裂缝。
全部回复(6 )
  • a12888888
    a12888888 沙发
    真是非常好的资料,谢了
    2014-05-14 19:14:14
  • chongyajiji
    chongyajiji 板凳
    帮一个叫张jun d的傻B找的资料,楼主的资料不错,帮到我了,要不麻烦。
    2013-01-21 11:42:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
11G101-3疑问
图集11G101-3中第75页,基础梁与柱结合部侧腋构造中:侧腋箍筋 平直段取多少?如果伸至梁另一侧已经满足La了,是否还需要设置平直段钢筋?求大家指点。
