土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ Modbus-PROFIBUS协议转换模块
发布于:2007-08-15 14:18:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一、详细描述
DP200-Modbud协议转换模块是将Modbus协议转换为PROFIBUS-DP协议的转换器,将具有MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上,使设备成为PROFIBUS总线上的一个从站.
●使用简单用户可以在短时间内自主编程实现连接通信。
●通信透明 PROFIBUS主站与设备之间通信报文透明传输。
●通用性强用户根据RS485接口设备的通信协议在主站上自主编程即可实现通信。
二、主要功能及性能指标:
●具有PROFIBUS-DP/V0协议符合JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范。
●具有标准PROFIBUS-DP驱动接口波特率自适应,波特率为:9.6Kbps、19.2Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、3Mbps、6Mbps。
●PROFIBUS 输入/输出长度 PROFIBUS 输入/输出长度可自由设定,标准型最大输入/输出:16字节输出、16字节输入。根据客户需要,可将最大输入/输出加长为:112字节输出、112字节输入。
●具有标准RS-485接口半双工,字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps可选。
●Modbus通信报文长度最大报文长度:发送120字节,接收120字节。
●供电 24Vdc±5%,60mA。 ●工作环境温度 -20-70℃、相对 湿度≤95%(40℃)
●外形尺寸(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚) ●重量 150克
●安装 35mm标准导轨。
三、应用领域具有MODBUS等专用通信协议的接口设备,如电量表、软启、电机保护器、变频器等。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教美变的散热问题
请教各位一个问题:美变的散热面积,对应各种容量有没有一个基本固定的数据,能否提供给小弟。谢谢谢.
