土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 百图水利建筑物设计软件包。上市
百图水利建筑物设计软件包。上市
发布于:2007-08-15 14:16:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
百图水利建筑物设计软件包是为水工建筑物(桥、涵、闸、渡槽、泵站等)的设计而开发的,主要包括三大模块,即:结构内力计算模块、配筋计算模块、钢筋CAD制图模块。以下详细介绍各模块功能。
一、 结构内力计算模块功能
1、连续梁的内力计算:计算成果包括计算书、弯矩图、剪力图。
2、弹性地基梁的内力计算:地基模型包括文克尔地基、半无限大地基、有限深地基等,计算成果包括计算书、弯矩图、剪力图、地基反力图。
3、钢筋混凝土箱涵的内力计算:可计算单孔箱涵、双孔箱涵、三孔箱涵的内力,计算成果包括计算书、弯矩图、剪力图、轴力图。
4、钢筋混凝土框架(排架)的内力计算:可计算单跨、双跨、三跨、单层、双层、三层框架的内力,计算成果包括计算书、弯矩图、剪力图、轴力图。
以上内力计算可施加任意方向的集中力、力偶和分布荷载,windows操作界面,有示意图即时显示,非常直观好用,结果准确。
二、 配筋计算模块功能
1、常见构件的配筋计算:具体包括受弯、受拉、受压、受扭等构件的配筋计算。
2、常见构件的抗裂计算:具体包括受弯、受拉、偏心受压等构件的抗裂计算。
3、常见构件的限裂计算:具体包括受弯、受拉、偏心受压等构件的裂缝宽度计算。
4、附赠钢筋选配工具、钢筋混凝土常用表格查询工具等。
配筋计算模块典型对话框见图4。
三、钢筋CAD制图模块功能
1、钢筋图绘制:可绘制任意构件的钢筋图,动态可视化标注各种类型的钢筋,根据标注信息,自动生成钢筋表和材料表。可任意查询、批量修改钢筋的编号、根数、级别、直径、长度、间距等各种属性。
2、额外增加AutoCAD本身没有的标注工具:如:高程标注、水位标注、坡度标注、坐标标注、比例尺标注、图号标注、建筑物图例等,可方便地绘制建筑物的结构图。
3、额外增加AutoCAD本身没有的图纸修改工具,如:图形智能缩放、批量修改线宽、批量修改图中文字(含尺寸标注)字高等。
4、提供表格绘制功能、AutoCAD中数字快速计算功能、文本字表批量输入输出功能(与word、excel、记事本等互相转换数据)。
5、提供地形图切剖面等各种平面图处理功能。
四、百图水利建筑物设计软件包的特点
1、Windows操作平台,中文菜单、中文对话框、图形示意图提示,界面友好,容易学习使用,用户一看菜单和对话框便会操作;
2、软件由精通水利工程设计的技术人员在实际生产中开发而成,符合设计习惯和要求;
3、采用Visual C++ .net编程,开发技术较为先进,容错性较强;
4、形象可视化的浮动工具条,操作快捷。
五、百图水利建筑物设计软件包的试用版本
用户如果想试用百图水利建筑物设计软件包,敬请光临我公司的网站www.cnbesttool.com 或 www.slsdsj.com免费下载试用版软件学习试用,我们仍然会耐心解答用户提出的疑难问题。另外,如果你欢迎,请与我们电话联系,我们会派遣技术人员登门免费开办软件使用讲座。
切记,下载时需要按模块分别下载,即:百图水利结构内力计算软件、百图水利钢筋混凝土计算软件、百图水利钢筋CAD软件。
许多手工设计、手工计算相当费时费力,甚至无法完成的工作,采用百图软件可一蹴而就,而且结果相当准确。据几个权威设计院的技术人员评估,采用百图水利建筑物设计软件包进行工程设计,设计效率会提高50倍以上。
总之,采用先进的设计工具(软件)和技术,是社会发展的必然,也是社会发展的体现。您早一天采用先进的技术,就会早一天为你所在的单位减少人力、财力、设备、时间上的不必要的巨大浪费。
全部回复(6 )
  • fuanshan
    fuanshan 沙发
    很多的软件单位都不能购买,希望广大网友提供免费的软件供大家参考,谢谢:time:
    2009-06-23 18:00:23
  • g9413578
    g9413578 板凳
    2008-05-16 11:16:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
治水才能安邦
水利是国民经济与社会发展最根本的基础设施,又是生态环境保护和建设的关键。党中央关于制定“十五”计划的《建议》提出,加强基础设施建设是今后5至10年一项十分重要的任务。治国必先治水,治水才能安邦,这是历史经验的总结。加快水利基础设施建设是新世纪水利建设的根本任务。《建议》对水利建设的筹划具有八个方面的显著特点:一是再次将水利排在基础设施建设的首位,进一步肯定了水利基础产业的地位;二是强调加强城市防洪工程建设,搞好水利设施配套建设和经营管理,突出了以巩固提高现有水利设施存量的保值和增值,水利经济增长方式的根本转变;三是将水资源可持续利用提高到保障经济社会发展的战略高度,强调其核心是提高用水效率,把节水放在突出位置,指出水资源短缺已成为我国经济社会发展的严重制约因素;四是搞好江河全流域水资源的合理配置,协调生活、生产和生态用水;五是城市建设和工农业生产布局要充分考虑水资源承受能力,建立节水型社会;六是改革水管理体制,建立合理的水价形成机制,调动全社会节水和防治水污染的积极性;七是加快大江大河大湖治理的同时,要搞好中小水利工程维护和建设;八是采取多种方式缓解北方地区缺水矛盾,加紧南水北调前期工作,尽早开工建设。
