土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 浅谈外墙外保温的优势与应用
浅谈外墙外保温的优势与应用
发布于:2007-08-15 13:58:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
近年来由于建筑节能的需要,单一材料导热系数过大,不能满足保温隔热的要求,因此往往采用承重材料与高效保温材料(如岩棉板或聚苯板等)组成复合墙体。按保温材料所处位置不同,又分有多种方式,其中外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。常用的保温技术如空心砌块墙体、加气混凝土墙体等。
  复合墙体很好地发挥了两种材料的长处,既不会使墙体过厚,又能承重,保温效果又好,因此发达国家新建建筑基本上都采用此种方式。我国若想达到节能50%的要求,除一部分可采用加厚的加气混凝土单一墙体外,使用复合墙体将是大势所趋。
  相对于外墙内保温,外墙外保温具有七大优势。
  一是保护主体结构,延长建筑物寿命。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效地消除常见的斜裂缝或八字裂缝。因此外保温有效地提高了主体结构的使用寿命,减少长期维修费用。
  二是基本消除“热桥”影响。“热桥”指的是在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位,形成的散热的主要渠道。对内保温而言,“热桥”是难以避免的,而外保温既可防止“热桥”部位产生结露,又可消除“热桥”造成的热损失。
  三是使墙体潮湿情况得到改善。一般情况下,内保温须设置隔汽层,而采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构材料处于保温层内侧,只要保温材料选材适当,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,故无需设置隔汽层。同时采取外保温措施后,结构层的整个墙身温度提高了,降低了它的含温量,因而进一步改善了墙体的保温性能。
  四是有利于室温保持稳定。外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧,当室内受到不稳定热作用时,室内空气温度上升或下降,墙体结构层能够吸引或释放热量,故有利于室温保持稳定。
  五是便于旧建筑物进行节能改造。与内保温相比,采用外保温方式对旧房进行节能改造,最大优点是无需临时搬迁,基本不影响用户的室内生活和正常生活。
  六是可以避免装修对保温层的破坏。装修中,内保温层容易遭到破坏,外保温则可避免发生这种问题。
  七是增加房屋使用面积。由于外保温技术保温材料贴在墙体外侧,其保温、隔热效果优于内保温,故可使主体结构墙体减薄,从而增加每户的使用面积。据统计,以北京、沈阳、哈尔滨、兰州的塔式建筑为例,当主体结构为实心砖墙时,每户使用面积分别可增1.2平方米、2.4平方米、4.2平方米和1.3平方米,可见经济效益十分显着。
  外保温技术既有利于国家可持续发展,延长建筑物使用寿命,又有利于住户节省开支,是大势所趋。但是外墙外保温对产品技术和施工质量要求较高,尚需进一步努力。目前有的外保温产品技术不过关,刮大风时常常吹落保温层,外保温层裂缝处理较难,阻碍了外保温技术的推广。有关部门必须抓紧对外保温产品技术及施工标准加以细化,严格审批制度,抬高准入门槛,提高外保温技术和产品的整体水平。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
安全生产登记表
安全生产登记表
