土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电控柜的安装接线的规范<转>
电控柜的安装接线的规范<转>
发布于:2007-08-15 11:10:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1 元器件安装
1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。
􀂃 适用条件
􀂃 需要的灭弧距离
􀂃 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
1.2 组装前首先看明图纸及技术要求
1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符
1.4 检查元器件有无损坏
1.5 必须按图安装 (如果有图)
1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下
1.7 同一型号产品应保证组装一致性
1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定
元件名称 安装高度(m)
指示仪表、指示灯 0.6-2.0
电能计量仪表 0.6-1.8
控制开关、按钮 0.6-2.0
紧急操作件 0.8-1.6
组装产品应符合以下条件:
􀂃 操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。
􀂃 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
􀂃 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。
􀂃 保证一、二次线的安装距离。
1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。
1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。
1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。
全部回复(65 )
  • liwanjun123
    liwanjun123 沙发
    非常好。 太感谢你了。
    2009-06-17 18:14:17
  • zhangbaozhu4159
    sadf asd fa fdsaf aaaaaaaaaaaaafdsaffdasdf
    2009-02-10 12:44:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
设计电控柜的安装接线的规范和注意事项<转>
写错了,我别外传了一份
