土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水器的防腐科技
热水器的防腐科技
发布于:2007-08-15 11:02:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
任何物体长时间浸泡在水中都会受到腐蚀,航行在广阔海洋上的众多船只为何能长时间的在水中破浪?原因在于船舶采用了电子防腐技术,俗称外加电流阴极保护法,通俗来讲,就是通过主动释放某种物质,让它直接消除引发金属腐蚀生锈的元素,最终达到防止腐蚀的目的。
如果说造船业是考虑船在海水包围中的防腐蚀问题;那么热水器如何防止内胆中包围的水反过来腐蚀内胆和加热管?需求是完全一样的,而且更要考虑加热过程中的高温的影响。阿里斯顿的工程师从造船业的外加电流阴极保护法中得到的启示,最终产生出了拥有全球专利的“ProTech倍恒”科技。
人们在使用电热水器的过程中,有时会出现热水器漏水、漏电等现象,这种现象很有可能就是镁棒消耗完毕以后没有及时更换造成的内胆和加热管腐蚀穿孔。一般来讲,电热水器的镁棒需要每两年左右更换一次,但也有些制造水平差的厂商的产品达不到设计寿命,腐蚀快的甚至不到两年就消耗殆尽,寿命短、频繁更换、使用成本增加等是镁棒防腐技术的诸多弊端。阿里斯顿的全球专利技术“ProTech 倍恒”科技,其采用离子持久防护内胆,抢先消除腐蚀因子,无需更换,实现长效安全的保障,更不会像镁棒产生化学反应,从而保证了水质清洁,实现了热水器防腐处理突破性进展,减少了消费者使用成本和厂商的售后服务成本,也不必再为频繁更换镁棒而烦恼。
全部回复(4 )
  • qqass
    qqass 沙发
    换镁棒是小事,清除水垢才麻烦呢。。有的地区水质碱性较大,容易结成厚厚的水垢,每年都需清理一次的。
    2007-08-15 11:06:15
  • qqass
    qqass 板凳
    目前阿里斯顿好多产品都采用了“ProTech 倍恒”,所以购买阿里斯顿的新品大可不必担心更换镁棒的事情了。
    2007-08-15 11:06:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉推荐
在我国冬季供暖问题一直是人们最关心的话题,北方集中供暖收费难、能耗损失大的弊病以及南方靠空调、电暖器取暖的不舒适将随着壁挂炉的普及得到很好的解决。壁挂炉具有良好的经济性、便利性和环保性等优势,一台节能舒适的壁挂炉能同时满足人们采暖和热水的生活需求,更能带给人们更高品质的生活享受。阿里斯顿在山东济南举办了主题为“感受温暖 畅享未来”的07年阿里斯顿壁挂采暖炉新品推介会,展示了代表当今最领先技术阿里斯顿壁挂炉产品,此次发布的能、智、凝系列的壁挂炉新品将给我们带来更加节能舒适的高品质享受。作为壁挂炉,冷凝技术代表着当今最先进的节能技术,阿里斯顿凝系列壁挂炉实现了热效率超过100%达到107%,达到欧洲节能4星标准。auto科技汇集阿里斯顿智能技术,根据用户采暖需求、温度感应装置监测进回水温度、室内温度和室内外温差,智能选择最节能、最舒适的加热功率及加热温度,让机器低耗高效运行,与普通壁挂炉相比节省能耗高达15%。
