正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
能让CAD调用红叶水利计算器吗?偶很多时候直接用CAD画图,再去找红叶水利计算器麻烦,可不可以直接加载进去用命令调用?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
