土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基承载力修正的疑问
地基承载力修正的疑问
发布于:2007-08-14 15:50:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础规范规定了地基承载力的宽度和深度修正,对于不同的土修正系数也不同。修正深度按照规范的提法一般是从室外地面开始算起。但往往基础埋在第二层土中,第一层是一米多的杂填土,宽度和深度系数分别是0和1,假定一层是1米5的杂填土,第二层修正系数分别为0.3和1.6,如果基础埋在3米的位置,那么d应该直接取3米用0.3和1.6修正,还是分两层分别进行修正呢?
  • z2004
    z2004 沙发
    修正系数是根据基底下的土的类别查表的,不是根据基础埋深范围内的土类查表的。基础埋深范围内的土起超载作用。
    2007-08-15 11:44:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
双向板需要分布筋吗?
混凝土规范里10.1.8中说按单向板需要分布筋 是不是说双向板就不需要了吧
