土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 精装修住宅的验收要点
精装修住宅的验收要点
发布于:2007-08-14 14:12:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着精装修楼盘数量的逐步增加,购买精装住宅的消费者也随之增加,而今年底又正是楼盘入住的高峰期。不久前,有读者来电询问精装房验收时对装修项目应该怎么验收?北京市建筑装饰协会家装委员会的专家对此问题进行了回答。
  验收精装房依据的质量标准
  北京装饰行业目前使用的施工标准有两个,一个是“北京市家庭装饰工程室内验收标准”,另一个是“高级装饰工程验收标准”,这两个标准在验收的时候使用哪一个要看在购房合同里标明的是哪一个,以此为标准对工程进行验收。
  检查装修设备与合同约定是否相符
  前一段时间,一些精装修楼盘在验收的时候业主发现防盗门、卫生洁具、装饰材料、灯具、整体橱柜等都出现了与原来合同约定的品牌不符的问题。可以说,上述问题的存在具有一定普遍性。因此,笔者建议业主们在验收的时候先不必急于验收施工项目的工程质量,而是应该先花一些时间,检查一下设备问题。原因很简单,设备的品牌被更换意味着住宅品质的变换(当然,也不一定就意味着住宅的档次下降,要看看更换以后的品牌与原合同约定的差别到底在哪里)。
  验收时应该注意哪些装修项目
  因为北方气候的原因,一些装修项目在验收时可能会或多或少的存在一些因为气候原因产生的问题,因此,笔者建议首先把验收的目光放在隐蔽工程上:
  第一步,检查厨房卫生间的上下水管道,看看排水管道排水是否顺畅,上水管是否存在渗漏现象。这时候可以把洗菜池、面盆、浴缸放满水,然后排出去,检查一下排水速度,对马桶的下水检查则反复多次的进行排水试验,看看排水效果;
  第二步,检查配电线路。打开所有的灯具开关,看看灯具是否都亮。如果条件允许还应该用万用表检查插座是否有电,用电话机检查电话线路是否有信号,用天线检查工具检查电视天线的信号;
  第三步,检查厨房卫生间以及其它部位的墙地砖的空鼓问题。用一个小橡皮锤随意地敲敲瓷砖地砖就可以了,如果空鼓率超过3%,说明存在质量问题(空鼓率是指一百块瓷砖地砖当中存在多少空鼓的,它的空鼓率就是多少);
  第四步,检查木工制品以及油漆工制品。这一步比较复杂,简单地说,应该检查木制品是否变形,接缝处开裂现象是否严重,五金件安装是否端正牢固,油漆是否存在流淌现象,墙壁涂料是否出现大范围开裂现象,这些基本上可以靠我们的眼睛去观察;
  第五步,对一些边边角角的地方做仔细检查,如卫生间门口是否有挡水条,窗子是否会存在雨水流入,开关插座面板是否存在划痕,浴室五金安装位置是否合理等等。
  什么问题不应作为拒绝验收的条件
  关于这个问题,实际上正是很多精装修楼盘出现业主与开发商纠纷的最为普遍的问题。众所周知,北方气候特点是冬季干燥、夏季湿润、空气湿度差距很大,所以,很多精装修楼盘在冬季交验就会出现一些木制品开裂的现象。此外,因为我们住宅目前普遍采用外墙内保温的工艺做法,就是保温板放在室内一侧,因此墙壁出现裂缝也是目前施工单位还难以解决的一个问题。所以,上述问题出现的原因是因为我们所处地区的气候造成的,需要在业主入住以后通过施工单位的保修来逐步完成,也就是说,随开裂随维修,直到不裂为止。这样说,就是为了告诉购房者这些问题是会慢慢解决,但不是一次能够完成的。
http://www.zgjzlww.com
  • wshl71
    wshl71 沙发
    期待不错,很需要,谢谢
    2017-06-16 16:29:16
  • gpw0123
    gpw0123 板凳
    谢谢!
    2007-08-15 07:53:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
18楼精典卧室设计欣赏,继续中...
案例一
