土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 软件之上是谁发挥了多核心的潜能?
软件之上是谁发挥了多核心的潜能?
发布于:2012-12-02 09:11:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一般我们现在的CPU都是多核心的,最常见的是两个核心的CPU和四核心的CPU。这些CPU在核心的设计之上没有什么很大的区别,但是在核心的数量之上是有着区别的。如果我们讨论这一点的话首先应当说道的就是3Ghz的瓶颈。
大约是在10年以前,我们高速发展的CPU遭遇到了瓶颈,那就是在成本和实际的使用之上我们不能把CPU提升到3Ghz以上了,这个状态持续了很久直到是现在依然是这样的一种情况。但是我们的工程师是聪明的,其改变了原来的设计理念,计算机的CPU是必须应当发展的,只不过这种发展是变成宽度之上的发展了,而不是单一的提高CPU的性能的发展。这就是多个核心的CPU产生的原因。在同一个CPU之上安装能并行进行处理多种任务的小核心,这就是目前CPU的设计思想。
但是一种硬件win8系统下载的设计在软件之上一定是应当有支持的,这个支持就是操作系统。
现在很多的操作系统都是工作在保护模式之下的,也正是因为这个原因所以说一半的应用程序是不可能接触到我们的硬件的,如果真的是希望接触到硬件的话就应当是在操作系统那里进行申请,这对于现在的多任务操作系统来说是十分的必要的,我们只有是做到了这一点才能完美的实现多任务。所以说系统必须发挥出多核心CPU的潜能。而目前我们的win7 64位旗舰版下载
就是在这一点之上做的很好。
另外也有一部分应用程序是特别的,这种程序在
win7系统下载 之下采用的是并行的方法进行编写,这样操作系统就能在执行这种程序的时候实现优化的最大化。
  • tumuddd
    tumuddd 沙发
      UEFI 全称“统一的可扩展固件接口”(Unified Extensible Firmware Interface), 是一种详细描述类型接口的标准。这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上。那么口袋PE 小编来告诉你以下是UEFI优点:
      1.纠错特性:与BIOS显著不同的是,UEFI是用模块化、C语言风格的参数堆栈传递方式、动态链接的形式构建系统,它比BIOS更易于实现,容错和纠错特性也更强,从而缩短了系统研发的时间。更加重要的是,它运行于32位或64位模式,突破了传统16位代码的寻址能力,达到处理器的最大寻址,此举克服了BIOS代码运行缓慢的弊端。
      2.兼容性:与BIOS不同的是,UEFI体系的驱动并不是由直接运行在CPU上的代码组成的,而是用EFI Byte Code(EFI字节代码)编写而成的。Java是以“Byte Code”形式存在的,正是这种没有一步到位的中间性机制,使Java可以在多种平台上运行。UEFI也借鉴了类似的做法。EFI Byte Code是一组用于UEFI驱动的虚拟机器指令,必须在UEFI驱动运行环境下被解释运行,由此保证了充分的向下兼容性。
      3.鼠标操作:UEFI内置图形驱动功能,可以提供一个高分辨率的彩色图形环境,用户进入后能用鼠标点击调整配置,一切就像操作Windows系统下的应用软件一样简单。
      4.强大的可扩展性:UEFI将使用模块化设计,它在逻辑上分为硬件控制与OS(操作系统)软件管理两部分,硬件控制为所有UEFI版本所共有,而OS软件管理其实是一个可编程的开放接口。借助这个接口,主板厂商可以实现各种丰富的功能。比如我们熟悉的各种备份及诊断功能可通过UEFI加以实现,主板或固件厂商可以将它们作为自身产品的一大卖点。UEFI也提供了强大的联网功能,其他用户可以对你的主机进行可靠的远程故障诊断,而这一切并不需要进入操作系统。
      5.图形界面:目前UEFI主要由这几部分构成:UEFI初始化模块、UEFI驱动执行环境、UEFI驱动程序、兼容性支持模块、UEFI高层应用和GUID磁盘分区组成。
      图1
      小编推荐:UEFI是什么意思
    2014-06-20 12:10:20
  • tumuddd
    tumuddd 板凳
    不错 学习了
    2014-06-20 12:08:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD全角符号都是问号
我的CAD全角符号都是问号,从属性里看字体是ZYjg02和j1.ctb,怎么用其他字体代替或者有什么其他的解决办法呢,请哪位大侠赐教
