土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋式除尘器滤料的选用
袋式除尘器滤料的选用
发布于:2007-08-14 10:46:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
选用滤料的原则
沥青混合料拌和机袋式除尘器经过一阶段使用后,其滤料(布袋)因种种原因会出现破损而泄漏,或“糊袋”,必须在维修中更换。此时 ,“选用什么样的滤料”引起人们的思考。当然,该问题最简单的处理办法是按照沥青混合料拌和机的使用说明书或维修手册的规定、要求去执行。但结果往往不尽如人意 ,或不适用,或付出的代价太大。
滤料通常是用棉、毛等天然纤维或合成纤维为原料制成的。原材料各具不同的物理、化学特性,适合的使用条件或工作环境 (温度、湿度、腐蚀……)。因此,沥青混合料拌和机袋式除尘器滤 料的正确选用的原则应该是,充分了解沥青混合料拌和机在生产过程中排放出来的含尘气体的理化特性,认真对照各种纤维所具有的技术性能,加以正确选择。
正确选用滤料的方法
正确选用滤料的方法包括: 根据含尘气体的理化特性选用 ,根据粉尘的性状选用,根据袋式除尘器的清灰方式选用等等。
根据含尘气体的理化特性选用滤料。含尘气体的理化特性包括温度、湿度、腐蚀性、可燃性和爆 炸性等。
含尘气体的温度
沥青混合料拌和机排出的含尘气体的温度是袋式除尘器正确选用滤料的首要因素。按照连续使用的温度,滤料可分为常温滤料(<130℃)、中温滤料(130~200 ℃)和高温滤料(>200℃)三类。对于含尘气体温度波动较大的工作条件宜选择安全系数稍大一些,但瞬时峰值温度不得超过滤料的上限温度。对于沥青混合料拌和机排放的高温含尘气体,可以直接选用高温滤料。
含尘气体的湿度
含尘气体的湿度是沥青混合料拌和机袋式除尘器正确选用滤料的又一重要因素。含尘气体的湿度表示气体中含有水蒸气的多少程度,通常用含尘气体中的水蒸气体积百分率Xw或相对湿度 ψ表示。当Xw>8%、或ψ>80%时,则称为湿含尘气体。对于湿含尘气体,在选择滤料时应注意以下几点:
1)湿含尘气体使滤袋表面捕集的粉尘润湿粘结,尤其对吸水 性、潮解性粉尘,甚至引起糊袋。为此应选用尼龙、玻璃纤维等表面滑爽、纤维材质易清灰的滤料,并宜对滤料使用硅油、碳氟 树脂浸渍处理,或在滤料表面使用丙烯酸、聚四氟乙烯等进行涂布处理。
2)当沥青混合料拌和机排放的烟气同时存在高温和高湿时会影响滤料的耐温性,尤其是聚酰胺、聚脂、亚酰胺等水解稳定性差的材料更是如此。因此,沥青混合料拌和机袋式除尘器维修(更换滤袋)时应谨慎选择滤布材料,并在沥青混合料拌和机的生产过程中严格控制冷骨料的含水量(≤3%)。
含尘气体的腐蚀性
不同纤维的耐化学性各不相同且往往受温度、湿度等多种因素的交叉影响。相比较而言,被称为“塑料王”的聚四氟乙烯纤维具有最佳的耐化学性,但价格较贵。因此在选用滤料时,必须根据含尘气体的化学成分,抓住主要因素,择优选定合适的材料。
根据粉尘的性状选用滤料
粉尘的性状包括粉尘的化学性和物理性,现着重从粉尘的物 理性分析滤料的材质、结构以及后处理等方面的正确选用。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
吊顶上冷冻水管结露问题
我在上海做了餐厅装修活,是顶层。风机盘管的冷冻水管结露严重,华美的橡塑保温棉。DN20的管保温都加到40个厚了,外表面仍结露,风机盘管表面也结露了。请高手指教解决方案。
