土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机吸气是从曲轴箱里面吸气还是从吸气管呢?
发布于:2007-08-14 10:13:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
全部回复(3 )
  • compmen
    compmen 沙发
    单级的吸气腔和曲轴有连接 双级的2级和曲轴箱有橡胶圈隔开
    2007-08-18 18:54:18
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    压缩机的吸气腔与曲轴箱一般都是分开的,吸气时气体由吸气管进入吸气腔,通过吸气阀组进入气缸(转子室)压缩的。全封闭式压缩机,虽然吸气管进入壳体后与曲轴箱是相连的,但吸气仍然需经过吸气腔的。
    2007-08-15 10:44:15
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助---工程热力学
热力学期中考※可参考课本后面热力性质表1. (10%) 一水箱的上部被分为两部分,如图所示。现将一不知密度的流体倒入一侧,因而另一侧的水位上升某一个量以补偿此作用。基于图上所示的最后流体高度,试求加入流体的密度。假设流体不与水混合。12 图P12. (15%) 试完成下面H2O 的表: 3 (15%) 试完成下面冷媒 R134a的表: 4 (20%) 一无摩擦的活塞 - 汽缸装置装有100 kPa与300 K的氮2 kg,依 常数的关系被缓慢地压缩至360 K的最后温度,试计算过程中加入的功。
