土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开拓创新....(讨论留言,前30人有分送)
发布于:2007-08-14 10:05:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
据悉:上海华通电气有限公司全新推出SG5隔离负荷开关及SGR5隔离开关熔断器组新品.(请各位踊跃讨论,积极进行技术交流).
产品概述
随着住宅建筑和大型建筑建设项目的发展,在重要的变、配电系统及控制设备中,需一种能可靠接通和分断电路,且具有过载、短路保护的隔离开关熔断器组产品。欧洲长期以来一直采用此类产品取代低压断路器。国内如宝钢、武钢等,在先进的进口设备中变、配电系统的保护多采用此类产品作为主体。随着近年来隔离开关熔断器组产品的不断发展,体积小,接通分断速度快,无飞弧等先进技术的应用,预示着我国重要的变、配电系统将返朴归真。新型的组合电器将逐渐被各大设计院所认同。将与低压断路器共同广泛地得到应用。
用途
SGR5系列隔离开关熔断器组适用于交流50Hz,额定电流至630A,额定绝缘电压至800V及以下,额定工作电压至400V及以下的配电网络或电动机控制电路中作为不频繁接通、分断电路及线路的过载、短路保护和隔离功能之用。
产品特点
SGR5系列开关具有体积小、品种齐、附件全、直接显示分合状态等优点。
技术性能指标及可靠性、安全性优于国内、外同类型产品,且成本大大低于国内、外同类产品。
为了解决此前隔离开关熔断器组在使用中存在的安全性问题,SGR5系列隔离开关熔断器组设计了联锁装置。使得隔离开关以及熔断器组作为相对独立的部件具有联锁功能,必须保证在隔离开关断开情况下,才可以对熔断器组进行更换熔断体等操作。此项功能已申报国家发明专利和新型实用专利。
SGR5系列隔离开关熔断器组的断点能直接观察。这一特点为国内外同类产品所没有,具有创新性,并已申报国家新型实用专利。
主要参数
型 号: SGR5-63、SGR5-160、SGR5-250、SGR5-630;
电流等级:32A~630A;
额定绝缘电压 Ui:800V;
额定冲击耐受电压Uimp:8000Kv;
额定限制短路电流(有效值/峰值):50kA/100kA;
使用类别:AC-23A;
防护等级:IP30;
产品分类
按极数分: 三极;四极。
按接线方式分:板前接线;板后接线。
按操作方式分:柜内操作;柜外操作。
全部回复(17 )
  • sldqjsb
    sldqjsb 沙发
    我用过,性价比还可以
    2008-05-04 17:00:04
  • hnwsx350
    hnwsx350 板凳
    价格不是问题,质量好也无所谓,能和法国溯高美在一起应该不错吧
    2007-09-08 16:49:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
封闭母线怎样
不知封闭母线市场怎样,利润多少.辽宁阜新地区做这个产品挺多厂家,各位同行不吝赐教
