土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 作用面积法和特性系数法计算结果比较(自喷计算)
发布于:2007-08-14 09:25:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中危险二级,如果使用作用面积法,最不利点作用面积内共有20个喷头,计算结果水压要0.6MPa,管段流量会达到40L/S.但是如果使用特性系数法,根据设计秒流量的计算方法,20×1.33=26.6L/S,也就是说当管段流量达到26.6时,流量便不再增加,仅按此流量计算沿程损失,这样计算的结果,进口压力只需要0.40MPa,两者相差很大,不知道如何取舍?
全部回复(9 )
  • 政委
    政委 沙发
    现在喷淋作用面积法是假定作用面积内各喷头流量相同去计算,你那算法是好早以前的......
    2007-08-22 19:12:22
  • zhangxf1116
    zhangxf1116 板凳
    而且还有一点,新规范增加了管件当量对流量影响很大,而旧规范仅限最大流量为26L/s,导致计算结果差距大。
    2007-08-22 16:05:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
河中取水有没有距离要求?
消防水河中取,有没有距离要求,30米外的河水是否可利用?
