土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯问题(大家帮帮忙,急)
路灯问题(大家帮帮忙,急)
发布于:2007-08-14 08:08:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
市政电气没人回答我,请这个板块高手帮忙,路灯也算是供配电吧。
1.什么情况下采用双挑路灯?我的工程中两边只有4米的人行道,县长批示要加双挑,我是按单挑设计的。
2.路灯拉线管井设置问题,设在什么地方合理?刚开始,我把管线设在距路缘石40的地方(从别的图上抄袭),可施工 的建议我移到人行道外侧绿化带上去,这就距离路灯很远了。不知道这有什么道理?还有,40也太小了,因为光管井加上做法,就有1米多,40的话,管子敷设是无法在手井居中的,我改成距离路缘石150,不知合理?
3.路灯距离问题。我按照规范,11米路灯相距30米,根据桩(20米)定位。施工的建议我改成36米,根据树坑(6米)定位,应该怎样好?36米是不符合规范的。5*6米也可以定位阿。
4.预留管线问题。我是一根三相无线电缆,加上一根备用(比如部分改为半夜灯),一根车牌照明备用,共3根,不知是否合理。
5.交通信号灯预留。由于路不是很大,我没有预留,甲方施工方也没提要求。不知道这一块这么设计?怎么考虑?
6.箱变及控制。我仅提供系统图,二次具体由电力部门设计。不知道是否合理?还有,变压器预留容量怎么考虑?我的设计中25KW照明,余留广告20KW,采用60KVA箱变,是否合理?
7.道路横断面设计,这一块如何考虑?有什么要注意的?
8.路灯基础做法大洋。路灯不同,基础是不是一样?是不是设计必须提供?
全部回复(3 )
  • chshchy
    chshchy 沙发
    30米包括8米人行道的人行道吗? 如果包括的话,建议中间使用11米或者10米(间隔30米左右)。可以在两边人行道设庭院灯,这个是比较常用的做法。
    2300米如果只用1台变压器的话,供电范围太广,可能电缆截面积要放大很多。可以考虑2台。可能更合理些。
    而且县政府那帮人会喜欢你把造价弄高的,哈哈。
    2007-08-15 10:48:15
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    谢谢高手。给我很多启发,受益很多。第一次,没办法。都不会阿。
    我的路宽30米,两边有4米的人行道,长2300米。应该不算小,可能我没说清楚,哈哈。
    2007-08-14 11:42:14
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
困惑的路灯手井问题
本帖子发在市政上,但是没人回答,只能到这里请教高手了。今天在路旁看到路灯,行道树,手井在一条直线上。那么,路灯的管线是怎么敷设的?难道在树根下面?以后怎么检修更换?还有,一般路灯手井是标准90*120的,还是简易的?具体尺寸大体多少呢?
