土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器一次电流超过额定电流,会有什么后果?
发布于:2007-08-14 03:39:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV电流互感器,如果一次电流超过额定电流的50%,会有什么后果?
全部回复(6 )
  • cqtino
    cqtino 沙发
    一次电流超过额定电流的50%,短时间运行没什么问题,但时间运行会使发热量加大,甚至于烧毁互感器。另外,超电流后铁芯会饱和,误差变大,计量不准。
    2008-06-30 22:03:30
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    主要看CT做什么用,如果是计量,那线路就要停下来,这是规程规定的,但从饱和曲线上看即使过2倍,一般计量CT的误差也只在5%(前提是厂家不要太烂)
    如果是用在保护的,那随便,过20倍都可以,保护本来就是运行在故障情况下的
    2007-08-19 19:56:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
H级干式变压器绝缘材料
H级干式变压器绝缘材料除去NOMEX纸,还有那些,他们的介电常数一般都是多少,我想要一些和NOMEX纸材料介电常数比较接近的,那位朋友能指教一下,或者有这方面的资料,谢谢
