土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 几十万的桂花怎么了,还有救吗
几十万的桂花怎么了,还有救吗
发布于:2007-08-13 23:17:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
这是公司去年五月份从湖南买过来几十株的桂花,每株成本据说上万,刚来时是枝繁叶荗,据说去年年底花还开的不错,可是今年年初叶子差不多掉完了.而且新叶发得很少.就是发出来也长不大.现在也出现了干枝现象,一天不如一天,在五月份时,我曾检查过其根系,当时发得还可以,只是好像伸展不开的样子,但至少还是黄白色的.我以为只是土壤板结,又或是工人施肥稍重,因三四月发叶时长得不好曾施过几次肥.所以只是要球工人停止施肥,经常中耕增强通透性,多浇水,以缓冲肥害.后来因太忙一直末关注,前几天,到了苗场,发现问题比前更重了,再次检查根系,好多根系发生枯萎腐烂,但是干的.以为是根腐病,但也末见病症等症状,它一般部分根稍较好没死,但根尖变黑,根稍的上级根系多有腐烂,有一些图,大家请看:
全部回复(8 )
  • stgreenhome
    stgreenhome 沙发
    “桂花喜温暖环境,宜在土层深厚,排水良好,肥沃、富含腐殖质的偏酸性砂质壤土中生长。不耐干旱瘠薄,在浅薄板结贫瘠的土壤上,生长特别缓慢,枝叶稀少,叶片瘦小,叶色黄化,不开花或很少开花,甚至有周期性的枯顶现象,严重时桂花整株死亡;畏淹涝积水,若遇涝渍危害,则根系发黑腐烂,叶片先是叶尖焦枯,随后全叶枯黄脱落,进而导致全株死亡;”
    从上面的图片大概判断为遭遇到水淹然后根部部分受损,后期由于土壤的肥力不够很难进行恢复。
    建议在每棵桂花离树头30厘米的地方挖一个深40——50厘米的土坑以做排水之用,一有积水立即抽干。
    鉴于桂花现在的情况,应该是深埋有机肥和喷叶面肥结合的 方法使他可以快点恢复。
    以上是我 个人的 见解。如果一个 月后有好转就说明捉住病根了
    我的 qq是 42118826,邮箱:dd20031122@126.com.有什么情况请转知,呵呵,因为 我 也 在学习当中。
    2007-08-14 13:17:14
  • liyo5518
    liyo5518 板凳
    我时常 想是不是因为气候环境的差异造成的生理病害,只是猜测,因在深圳我也在其它地方见过这么大的桂花,也是长得不好,当然也没个明确的答案,有哪位有没有这方面的经验,能否给个建议,谢谢
    2007-08-13 23:52:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
紫叶李都死了为什么
我在新乡地区今年4月中旬种了一批紫叶李,少少进行了修剪,个别进行了摘叶,原带的叶落后,又长出新叶,但还是逐步死去,成活率10%左右。
