土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 问一个PKPM中 0.2Qo的调整问题,很严重。
发布于:2007-08-13 23:12:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近遇到一个关于0.2Qo的问题,拿出来跟大家讨论一下吧。
工程概况:八度区,6层住宅,无地下室,塔楼周边有两层商铺。竖向构件为框架柱、剪力墙。
结构选型初步定为框架-剪力墙结构。
第一次计算没有考虑0.2Qo的调整,框架柱,梁配筋均不大,看起来很正常。
第二次计算,考虑0.2Qo的调整,并且调整层数从一楼到顶楼。配筋结果是柱有些增大,但是也是正常的。
但是框架梁的计算配筋却是增大了很多。
两个计算模型的结果对比之后的发现:
考虑0.2Qo之后,剪力墙、连梁(黄颜色的)的弯矩和配筋均没有改变。
凡是PKPM中没有设定为连梁的梁(黄颜色的),在各自轴线方向的地震力作用下的弯矩M增大了一倍。
包括在PMCAD里面用主梁建模的小次梁。
我个人由此感觉PKPM有点眉毛胡子一把抓的嫌疑了。
那些与框架柱完全没有直接连接的梁也统统都把弯矩放大了一倍,有什么依据呢?
另外,本工程查得框架柱的倾覆力矩不到20%,是否可以按照 剪力墙的结构形式计算,构造和配筋上加强一下框架柱?
全部回复(5 )
  • tang29557924
    tang29557924 沙发
    :victory: :) :)
    2009-05-31 11:34:31
  • badichenjian
    badichenjian 板凳
    应该是结构选型就不合于是的原因,直接截几张图看下,不然看不明白
    2009-05-31 10:52:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
弹性地基梁算沉降出错是怎么回事啊,求教!
弹性地基梁算沉降出错,出错信息:forrtl: severe(66): output statment overflows record, unit-5,file Internal Formatted Write,是怎么回事啊,请教各位大虾
