土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流控制和交流控制电源各有什么优缺点?
直流控制和交流控制电源各有什么优缺点?
发布于:2007-08-13 20:30:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大虾,低压配电系统控制电源采用直流电源和交流电源各有什么优缺点?
还有规范对控制电源采用直流或交流有特别规定吗?
说明:所有选用的电气设备均可进行交流操作。
全部回复(6 )
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    在负荷特别重要的情况下,控制电源应首先选择直流控制电源,直流电源供电稳定,
    2007-10-22 10:25:22
  • 邓永富
    邓永富 板凳
    我已经找到相关的东西了。http://article.ednchina.com/Power/200701071242461.htm。在负荷特别重要的情况下,控制电源应首先选择直流控制电源,直流电源供电稳定,并且参照图4 的方式设计,可以满足任何要求严格的负荷;
     装设有自动切换装置的0.38kV配变电站,应根据负荷的情况选择控制电源设置方式
    在不增加投资的情况下,选择交流电源控制,并参照图3的方式设置控制电源。
    2007-08-30 14:51:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多大(跨距、高度)的龙门行车安装纠偏装置
请问多大(跨距、高度)的龙门行车需要安装纠偏装置?有规范吗?一台52米的跨距、起升高度为20米,需要安装纠偏装置吗?
