土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 玻璃幕墙外墙的保温工程
玻璃幕墙外墙的保温工程
发布于:2012-12-01 11:09:01 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
玻璃幕墙外墙的保温工程
  采用热反射LOW-E玻璃、中空玻璃等。这些玻璃在国内早有生产,只是价格较贵,所以以前在玻璃幕墙工程中较少使用,如采用热反射玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃比一砖厚的砖墙保暖性能还好。使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。在采用隔热铝型材时,如采用穿条工艺生产,其隔热材料应使用PUR材料。另外给已有的幕墙玻璃贴膜也能有效降低能耗,现在市场上的隔热安全膜能节能15%以上。
   采用百叶、格栅、遮阳板等遮阳设施,可以最大限度减少阳光的直接照射、避免室内过热,从而达到更好的隔热节能作用。遮阳百叶有水平百叶和垂直百叶,分手控、电动及可调节百叶系统。根据建筑风格及需求,可选用不同形式、控制方式的遮阳系统。
  由内外两层玻璃幕墙组成的通风式幕墙,又称双层幕墙、呼吸式幕墙、热通道幕墙。内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差,它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%,制冷时节约能源38%-60%。
  智能幕墙是通风式幕墙的延伸,是在智能化建筑的基础上对建筑配套技术(暖、热、光、电)适度控制,通过计算机有效调节室内空气、温度和光线,其建筑能耗只相当于传统幕墙的30%。
  光电幕墙的基本单元为光电板,光电板是由若干个光电电池进行串、并联组合而成的电池阵列,将电池阵列放入两层玻璃中(上层为透明玻璃,下层颜色任意)用铸膜树脂热固而成,在光电板背面接线盒和导线,这样就可以将太阳能转化为电能为人们所使用。一般情况下,此种幕墙的立柱和横梁采用隔热铝型材。
  综上所述,工程技术人员要提高自身业务素质,熟知玻璃幕墙外墙保温工程的技术要点,一丝不苟地开展工作,严格把好幕墙工程节能关。政府部门应加大对玻璃幕墙工程节能方面的管理力度。建设单位要强化节能理念,另外要确保玻璃幕墙工程的结构安全、减少光污染,这样才能使玻璃幕墙工程既美观又实用。
全部回复(3 )
  • dongtudou
    dongtudou 沙发
    啊,原来这样也可以。
    2013-12-15 09:22:15
  • tmsj
    tmsj 板凳
    非常有用,谢谢
    2013-12-03 16:27:03
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙外墙的保温工程
玻璃幕墙外墙的保温工程   采用热反射LOW-E玻璃、中空玻璃等。这些玻璃在国内早有生产,只是价格较贵,所以以前在玻璃幕墙工程中较少使用,如采用热反射玻璃与透明玻璃组成的中空玻璃比一砖厚的砖墙保暖性能还好。使用铝塑复合材料、隔热型材做幕墙的横梁和立柱。在采用隔热铝型材时,如采用穿条工艺生产,其隔热材料应使用PUR材料。另外给已有的幕墙玻璃贴膜也能有效降低能耗,现在市场上的隔热安全膜能节能15%以上。
