土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手,请留步!请教接近开关问题!
高手,请留步!请教接近开关问题!
发布于:2007-08-13 18:59:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,小弟最近刚刚接触接近开关的使用,对其疑点甚多,请各位大哥多多指教!
问:接近开关怎么使用?比如说如何控制其他电器元件?如接触器等!
小弟等候大哥们的回复,请您不吝指教!谢了!!!
全部回复(21 )
  • zimengdie
    zimengdie 沙发
    我公司主要代理工业自动化控制用的电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器、光纤式传感器,加速度传感器等等,拥有数千多种不同种类的产品,广泛应用于矿山、冶金、包装、食品、机床、纺织、印刷等行业。所有产品采用德国技术,一部分在国内生产,严格参照国际标准在中国研发和生产的。可以直接替代OMRON、TURCK、BALLUFF、SICK等公司的同类产品。另一部分产品纯德国进口原装,主要产品有超声波传感器、光纤开关、耐高温开关、标签传感器、测距离传感器等等。
    主要代理产品:小型化接近开关,远距离检测开关,模拟量开关,电容式开关,耐高温开关,光电开关,光纤传感器、槽形开关,检测标签传感器,超声波开关,加速度传感器等等,同时也代理北京联发的陶瓷电容,需要的请联系我,谢谢,请多多关照。刘玲:13164203674 邮箱: 3642liuling@163.com
    2009-04-23 12:16:23
  • lmoony8
    lmoony8 板凳
    接近开关的输出电流是有限制的,最好加上中间继电器,这样用起来才安全可靠,我用的接近开关都是通过PLC来控制系统的,没直接用来控制接触器。
    2007-10-22 16:14:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流接触器动作时间问题
一般的交流接触器失电多长时间才能释放?一般备自投装置时间上能满足吗?
