土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 2012环评师考试-新增加部分-地下水考点分析
发布于:2012-11-30 21:46:30 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2011)是在2011年6月年颁布实行的,并在今年正式成为环评师考试新的考点之一。这对环评从业者和众多考生而言都是新事物,因为对从业者而言,在之前的工作中某些项目对地下水虽有涉及,但远不规范和系统,而对考生而言更是个在历年真题中从未谋面的“生”面孔。地下水考点分析系列将从帮助考生从整体上认识地下水影响评价可能存在的考点,为即将到来的考试做好充分的准备。
这是本人整理的环评考试资料,欢迎参加环评师考试的人一起交流考试心得,分享考试经验,顺利通过环评考试。
环评师考试交流群QQ:233629413
(一)
对地下水可能造成影响的工程类别及其影响方式
在实际工作中有类型多样的建设项目和工程,但并非所有的项目都会对地下水造成较大影响,认识并了解那些相对地下水环境相对敏感的项目以及其对地下水的影响方式将有助于考生在考场上做到知己知彼。
1.工业类项目(如化工、纺织、造纸等)
水质影响:污水乱排、渗漏、固废土壤淋溶等下渗造成地下水水质污染。
水量影响:废水直接排入地下造成地下水量发生变化。
水位影响:工业过采地下水造成水量减少,地下水位下降。
2.固体废物填埋场工程
水质直接影响:渗滤液(固废中的液体或降水造成的液体)下渗进入地下水污染水质。
水质间接影响:固废污染土壤后再经降水淋溶进入地下水造成污染。
3.污水土地处理工程
水质影响:污水下渗污染地下水。
水量影响:污水下渗后增加了地下水水量。
水位影响:污水下渗后提高了地下水水位。
4.地下水集中供水水源地开发建设及调水工程
水质影响:开发建设工程所排放污水下渗污染地下水。
水量影响:开发工程或调水工程对地下水开采量增加。
水位影响:过度开采造成地下水位下降。
5.水利水电工程
水质影响:水坝改变天然水流运行模式,造成地表水体水质发生变化从而影响水质。
水量影响:水坝的运行在放水期和蓄水期完全改变了上下游水量,同时引起相应的地下水水量变化,上有地下水补给过多,下游补给不足。
水位影响:水坝对上下游水量的持续影响造成上下游地下水水位的明显变化。
其他影响:除对地下水的直接影响外,这些影响本身又会进一步引起其他环境影响,如上有地下水补给过多造成土壤盐渍化、沼泽化,下游地下水补给不足造成下游干旱化甚至沙漠化,水位下降过多又会造成地表塌陷等地质问题。
6.地下水库建设工程
水质影响:地下水库的建设工程本身会对区域地下水质造成一定人为影响。
水量影响:地下水库建设会造成区域地下水水量增加。
水位影响:地下水补给过多造成区域地下水位提高。
其他影响:造成区域土壤盐渍化、沼泽化和岩溶塌陷等问题。
7.矿山开发工程
水质影响: 矿坑水、尾矿水、废渣堆放淋溶、生活废水等造成地下水质污染。
水量影响:开矿工程取用水或因开矿排水工程地下水造成水量变化。
水位影响:过度取用或排出地下水造成地下水位下降。
其他影响:区域地下水资源被排空、枯竭、地面沉降、塌陷等问题。
8.石油天然气开发工程
水质影响:油田生活区废水、采炼油废水、油井回灌水、勘探开采运输造成的原油滴漏、地下油库造成地下水污染。
水量影响:生活、工程用水增加导致地下水开采量增加。
水位影响:地下油库、工程生活过度开采造成地下水位下降。
9.农业类项目
水质影响:农业灌溉、污水、化肥农药使用等造成地下水污染。
水量影响:灌溉水下渗后和开采地下水造成区域地下水量发生变化。
水位影响:农业灌溉容易造成如遇盐渍化、沼泽化,但如取用地下水灌溉过度开采又容易造成地下水位下降。
10.线性工程类项目
水质影响:工程建设活动及站场、服务区所排放污水下渗污染地下水。
2012环评师考试地下水考点分析之二
地下水影响评价工作分级
考察点:掌握地下水相关术语定义。明确三类建设项目的划分原则,简单来说,I类建设项目即会造成地下水水质影响的项目,II类建设项目就是那些会造成其他环境水文影响但对水质没有影响的项目,III类建设项目就是水文水质都有影响的项目。在工作分级上主要针对I、II类项目进行划分,要理解掌握包气带防污性能、含水层污染特征、地下水环境敏感程度等平常接触较少的概念及其分级特征。能列出一、二、三级评价不同的评价要求。
考察方式:单选考察对各种概念的掌握,多选考察对三类建设项目划分原则和分级标准的掌握,案例综合考察。如给出一特定工程的特征和地下水环境,在正确判断其建设类别基础上分析其评价等级和列出评价要求。
地下水环境现状调查与评价
考察点:了解现状调查与评价原则与范围的确定,不同类别项目评价范围的确定要区别对待。了解现状调查的所需要收集的三类资料,水文地质条件、水文地质问题和地下水污染源调查下面所包括的几个主要内容。在资料不全或无法获得的情况下需要进行地下水环境现状监测,参考地表水往年出题规律,现状监测必须要掌握各级评价的不同布点原则,点位数、取样深度和监测频率要求等。现状评价部分掌握灯标污染负荷比和标准指数计算方法,在环境水文地质问题分析时要全面,切忌漏项。
考察方式:现状调查与水文地质问题分析部分大多以单选和多选方式考察对调查和分析内容的熟悉和掌握的全面程度,在案例分析中会综合考察现状调查和评价,需要考生在正确判断的基础上争取答题完整和全面。
2012环评师考试地下水考点分析之三
地下水环境影响预测
考察点:了解地下水环境影响预测的原则、范围和时段,注意区分不同建设项目类型预测因子的不同,了解不同评价级别所用的预测方法及解析模型法和类比分析法的应用条件或要求。预测方法所介绍的各种模型在附录F中有详细介绍,虽无需背记,但需要加以阅读和理解,理解预测模型概化和其实施条件。
考察方式:对预测因子和预测方法的选择上有可能以单选或多选形式加以考察。
地下水污染途径
污染方式:直接污染和间接污染
直接污染的特点是污染物直接进入含水层,在污染过程中,污染物的性质不变。这是对地下水污染的主要方式。
间接污染的特点是:地下水污染并非由于污染物直接进入含水层引起的,而是由于污染物作用于其他物质,使这些物质中的某些成分进入地下水造成的。
污染途径:
(1) 间歇入渗型:主要污染对象是潜水。固体废物在淋滤作用下,淋滤液下渗引起的地下水污染也属此类。
(2) 连续入渗型:主要污染潜水。废水渠、废水池、废水渗井等和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染。
(3) 越流型:污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向,使已受污染的潜水进入未受污染的承压水。
径流型:污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层。污染物能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。
2012环评师考试地下水考点分析之四
地下水环境保护措施与对策
考察点:熟悉地下水环境保护措施和对策的基本要求,学会根据实际工程条件和水文条件提出适合不同建设类别项目的具有针对性的措施和对策,在具体分析中勿忘“以新带老”原则。保护措施与对策包括工程和管理两方面。由于保护措施和对策的重要性,有必要在此提及一些常用的地下水保护的工程措施以便考生加以了解和熟悉。
地下水分层开采:开采多层地下水时,各含水层水质差异较大的,应当分层开采;在地下水已受污染地区,禁止将已污染含水层和未被污染的含水层混合开采;进行勘探等活动时,须采取防护性措施,防止串层,造成地下水污染。
防渗措施:防渗采用的材料包括黏土、沥青、水泥混凝土、聚乙烯膜等。HDPE防渗膜、LDPE柔性防水膜、高密度聚乙烯土工膜应用于生活垃圾填埋场、工业垃圾填埋场、危险废弃物填埋场、废弃物填埋、固体废弃物填埋、尾矿填埋、废渣场填埋、尾矿山防渗等固废、危废填埋项目。
污染物的清除和阻隔措施:对于地标泄露的污染物,一般采用地面挖去的清除措施。对已已经进入地下水的污染物,可采取抽水方式抽出污染物,然后再进行处理。也可采取地下帷幕灌浆等物理屏蔽方式阻隔地下水污染物。对于可以修复的地下水污染,可采用地下反应墙进行修复。
考察方式:对各类措施以单选或多选方式考察,并在案例分析中要求在经过具体分析和评价后提出具体的保护措施和对策,切记工程措施和管理措施必须双管齐下,不可偏废。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
世界气象组织发布报告称 2011年大气温室气体浓度创新高
新华社日内瓦11月20日电(记者吴陈 杨京德)世界气象组织20日在日内瓦发布的《2011年温室气体公报》称,2011年大气温室气体浓度创新高,当年所有长期温室气体的总辐射强迫相当于百万分之473的二氧化碳当量,比1990年的水平增加了30%。 大气温室气体浓度是指经过大气、生物圈和海洋复杂的相互作用后滞留在大气中温室气体的量。辐射强迫是指,由于气候系统内部变化,或二氧化碳浓度、太阳辐射的变化等外部因素,引起的对流层顶垂直方向上的净辐射变化。在温室效应中,由于温室气体浓度增加,辐射强迫也会随之增加;因此测量辐射强迫,就可以反推温室效应的危害程度。
