土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 流浪水手在线你啦,有事想求
流浪水手在线你啦,有事想求
发布于:2007-08-13 17:01:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这是你上次帮我改好的代码谢谢
(defun c:cd (/)
(setvar "cmdecho" 1)
(setq a1 (getpoint "\n第一点")
a2 (getpoint "\n第二点")
a3 (getstring "\n输入管径")
a4 (getstring "\n输入坡度")
ang (* (/ (angle a1 a2) pi) 180)
dist (rtos (/ (distance a1 a2) 1000) 2 1)
dist1 (strcat "Dn=" a3 " L=" dist "m" " i=" a4)
a5 (getpoint "文字插入点")
(command "text" a5 "350" ang dist1)
(princ)
流浪水手,我真的很敬佩你的水平,我真是五体投地呀,你还帮我个忙,好吗,因为有时要画一下给排水图,但又不想用天正给排水,想用简单的方法来画就行啦,跟上面功能也差不多啦,有两方面的要求,一是我用line画出来的线想在中间加文字或字母(平行线的方向走),并且会根据文字或字母所占长度自动的断开所占位置的直线,操作的方法是只要鼠标点在直线的那个位置,文字或字母就会在该位置产生上面的效果(包括斜线也是一样),并提示字高为多少.第二个比较简单的了,就是在直线上面加文字,按提示输入文字,文字在线的上面和平行线的方向(可以像上面那道lisp一样定义平行线的点),希望这两方面的要求能在一个lisp中完成,流浪水手,我给你跪下来,我真的需要这种功能,如果要钱的话我也可以给你几百块的,拜托你啦
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
喜欢自制工具条和用LISP的高手进
希望大家能帮我解决这个问题 谢谢 我想在CAD2004+天正6中 创建自己的常用快捷工具栏 希望能够把 天正左侧 "天正3.0 以及6.0的功能 " 移动到常用快捷工具栏(非命令缩写的方式而是点击一次图标的方式) 可以在作图中少操作一步以及便于查找 创建的快捷方式需要图标与功能对应 本人尝试 自己建立 *.mns文件 可惜 不知道在何处查找对应功能的图标 希望有高人能教我 或者有更好的方法可以推荐 非常感谢
