土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助对《汽车库..设计防火规范》7.1.9条的理解
发布于:2007-08-13 16:11:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。
对于“同层相邻室内消火栓的间距"怎么理解? 横排算是相邻,那竖排算不算相邻? 我设计的地下车库建筑面积较大,需要多排消火栓,但消火栓的排列不是规则的矩形,那么布置消火栓的时候,怎么才能满足同层相邻室内消火栓的间距不应大于30m?
全部回复(6 )
  • children123
    children123 沙发
    如果是多排布置消火栓的话,两股水注肯定可以满足的,但是两排之间的间距1.6R,接25米保护算也有40米,那怎么办呢。到底是以中间的消火栓以中心,一圈的消火栓都要满足30米间距的要求,还是说只要有一个满足就行了呢?
    2007-11-07 19:05:07
  • fight6666
    fight6666 板凳
    那么我们做设计的时候,是在规范(保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。 )的要求范围之内,满足两股水柱同时到达室内任一处。 这样的设计思路对吗?请问楼上的 大侠!
    2007-08-13 18:11:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱的水如何防腐?
消防水箱的水应该采取什么防腐措施?
