土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 微波炉的挑选,哪款微波炉好
微波炉的挑选,哪款微波炉好
发布于:2012-11-30 15:53:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
wbldtx╈╜╂┓┱▲┦╒ 微波炉的挑选,哪款微波炉好♀┵╉选购微波炉需要注意的事项:
1.首先考虑自己的使用功能的情况。没有必要的情况下就不需要购买烧烤等功能的微波炉。因为使用频率很低,利用高火有时同样也能达到相同的烹调效果。因此,应该要先了解自己的烹调需求再选择微波炉。单微波型与组合型微波炉的区分:组合型微波炉一般是指带有发热管或光波管加热的带烧烤微波炉,一般组合型会比单微波型的微波炉价钱贵许多,选购时应考虑到烧烤功能在自己家庭生活中使用的频度和依赖性到底有多大,它与您的生活习惯、用于烹饪的时间和精力以及您的消费水平是否相适应。
2.不同的用户对一些复杂的设计可能不会使用。如果家里面有老人或者小孩,要注意考虑是选用机械还是电子控制方式。机械与电子控制方式的区分:机械控制的优点在于操作简便,清楚明白,产品可靠性好,适于老人使用;电子控制的优点在于能够精确控制加热时间,根据加热食物的不同,有多种程序可供选择,高档的产品可能还有一些其它的附加功能,缺点是按键多,操作复杂不易掌握。
3.产品容积的选择:市场上常见微波炉的炉腔容积一般有17L、18L、20L、23L、28L、30L等规格,制造厂商可以利用同一个尺寸的炉腔开发出不同型号和微波输出功率的微波炉。从理论上说,在微波输出功率不变的条件下,炉腔大些,其加热均匀程度会好些,但加热效率则要偏低些,不过这种差别在使用中几乎察觉不到。同样也是根据个人的使用情况来选择。如果只是2小口子使用,比较少的规格也可以了。
在其他条件不变的情况下,炉腔越大,整机售价也会越高。一般来说,微波炉炉腔容积大小与家庭使用人口之间也没有直接的对应关系。对于一般家庭,可在 20~30L范围内选择,较佳的炉腔容积为23L左右。选购时其主要依据生活习惯、饮食结构、对微波炉的依赖程度、住房条件以及经济承受能力等来考虑。因此,我们在选购微波炉的时候,还是主要针对个人的使用情况来选择微波炉的功能、规格等等。
『微波炉』推荐1:Midea/美的 EG7XCGW3-NB 微波炉蒸立方 光波炉下拉门特价正品联保
评价: Midea/美的 EG7XCGW3-NB 微波炉蒸立方 光波炉下拉门特价正品联保
掌柜:美的江门专卖店
价格:1598.00
【微波炉】推荐2:Galanz/格兰仕 G70F23CN2P-BM1(S0) 微波炉光波炉23L烧烤特价包邮
评价: Galanz/格兰仕 G70F23CN2P-BM1(S0) 微波炉光波炉23L烧烤特价包邮
掌柜:沃达电器专营店
价格:1298.00
〖微波炉〗推荐3:【机皇预售】Galanz/格兰仕 G80F23CN3L-Q6(P0) 蒸汽光波炉微波炉
评价: 【机皇预售】Galanz/格兰仕 G80F23CN3L-Q6(P0) 蒸汽光波炉微波炉
掌柜:格兰仕欣锋专卖店
价格:1389.00
微波炉的使用安全一直以来是一个被忽视的角落,那么如何安全使用微波炉呢?今天咱们就来说说小家电使用知识中的安全使用微波炉的方法。
安全使用微波炉几点建议:
  1、不要用微波炉加热金属器皿:
  这一点我想是不用多说的,不要用微波炉加热金属器皿是安全是用微波炉最基本的知识了。这里要额外提醒大家的是:不光金属餐具不能用于微波炉,就连一些盘边带有金属装饰线的餐具也是不能用的。另外,我们平时烧烤经常用到的锡纸也是不能用微波炉加热的。
  2、与运转中的微波炉保持距离:
  微波炉在运转的时候的磁场高达200mG以上,这对于男性的生殖系统会产生很大的影响,而即使在没有运转、仅是插着电的情况下,一些机型周围仍然具有几十mG的磁场,而一旦微波炉在工作时电磁外溢就更可怕了,会对人体造成很严重的烧伤。所以,还是远离运转中的微波炉为上。
  3、注意微波炉的使用年限:
  任何家电都是有使用年限的,一台保养良好的微波炉的使用年限大概在10年上下,过了这个是用年限就应该尽快更换,否则不但加热变慢、耗电量加大,上面提到的工作时发生电磁外溢的概率也会大大增加。一台微波炉又不是很贵,到了年头还是马上换到吧。
安全使用微波炉小提示:
  刚刚用微波炉加热过的食品往往很烫(尤其是经过长时间加热的食品更是如此),这个时候要注意不要刚加热完毕就立刻将食物从微波炉中取出来,正确的做法是先将食物静置在微波炉中1分钟左右,之后再带上防烫手套、小心的将食物取出,这样才能最大限度的避免产生意外伤害事故的发生。
脑筋急转弯:
2116—什么贵重的东西最容易不翼而飞? 答案:人造卫星
2117—一个学生住在学校里,为什么上学还经常迟到? 答案:他住的学校,不是他上学的学校
2118—黑人为什么喜欢吃白色巧克力? 答案:怕咬到自己的手指
2119—新买的袜子怎么会有一个洞? 答案:袜口
2120—最不听话的是谁 答案:聋子
2121—什么书谁也没见过 答案:天书
2122—一个自讨苦吃的地方在哪里? 答案:在药店
2123—在罗马数字中,零该怎么写? 答案:罗马数字中没有零
2124—沙沙声称自己是辨别母鸡年龄的专家,其绝招是用牙齿,为什么? 答案:把鸡亲口吃了来辨别母鸡的老嫩
2125—数字0到1之间加一个什么号,才能使这个数比0大,而比1小呢? 答案:加一个小数点,变成0.1
2126—一张方桌据掉一个角,还有几个角? 答案:五个角
2127—金太太一向心直口快,可什么事竟让她突然变得吞吞吐吐了呢? 答案:吃甘蔗的时候
2128—把24个人按5人排列,排城6行,该怎样排? 答案:排成六边形
2129—公共汽车上,两个人正在热烈的交谈,可围观的人却一句话也听不到,这是因为什么? 答案:那是一对聋哑人
2130—有一头头朝北的牛,它先向左转三圈,然后再向后转两圈半,接着再往右转,这时候它的尾巴朝哪儿? 答案:朝下
www.gonghantiaoli.org
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标-黑龙江/铁力农场亮化工程施工招标公告
招标负责人:高梦薇 136 1121 0983黑龙江/铁力农场亮化工程施工招标公告招标编号:0678-1299ZRZB32206开标时间:2012-12-18所属行业:其它标讯类别:国内招标资源来源:其它所属地区:黑龙江1.招标条件黑龙江省铁力农场亮化工程已由有关部门批准建设,建设资金来自自筹资金,本工程已具备招标条件,现对工程的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1建设地点:黑龙江省铁力农场
