土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内装修常用尺寸
室内装修常用尺寸
发布于:2007-08-13 15:01:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
单位:厘米)
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
推拉门:75~150,高度:190~240
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
电视柜:深度:45-60,高度:60-70
单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
正方形: 长度75-90,高度43-50
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
圆桌:直径90,120,135,150,180
书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
全部回复(6 )
  • huahuashibao
    huahuashibao 沙发
    呼”终于完成了。抄下来还是要一定工夫的
    2007-08-13 15:04:13
  • huahuashibao
    huahuashibao 板凳
    在客厅
      1.长沙发与摆在它面前的茶几之间的正确距离是多少?
      30厘米
      在一个(240*90*75高 厘米)的长沙发面前摆放一个(130*70*45高厘米)的长方形茶几是非常舒适的。两者之间的理想距离应该是能允许你一个人通过的同时又便于使用,也就是说不用站起来就可以方便地拿到桌上的杯子或者杂志。
      2.一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸应该是多少?
      200*50*180高 厘米
      这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,高处部分比较适合用来摆放书籍,柜体厚度至少保持30厘米;而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。
      3.如果摆放可容纳三、四个人的沙发,那么应该选择多大的茶几来搭配呢?
      140*70*45高 厘米
      在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,高度最好和沙发坐垫的位置持平。
      4.在扶手沙发和电视机之间应该预留多大的距离?
      3米
      这里所指的是在一个25英寸的电视与扶手沙发或长沙发之间最短的距离。此外,摆放电视机的柜面高度应该在40厘米到120厘米之间,这样才能使观众保持正确的坐姿。
      5.摆在沙发边上茶几的理想尺寸是多少?
      方形:70*70*60高 厘米。
      椭圆形:70*60高 厘米。
      放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面,但要选那种较高的类型,这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。
      6.两个面对面放着的沙发和摆放在中间的茶几一共需要占据多大的空间?
      两个双人沙发(规格 160*90*80高 厘米)和茶几(规格 100*60*45高厘米)之间应相距30厘米。
      7.长沙发或是扶手沙发的的靠背应该有多高?
      85至90厘米。
      这样的高度可以将头完全放在靠背上,让您的颈部得到充分的放松。如果沙发的靠背和扶手过低,建议您增加一个靠垫来获得舒适。如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。
      8.如果客厅位于房间的中央,后面想要留出一个走道空间,这个走道应该有多宽?
      100至120厘米。
      走道的空间应该能让两个成年人迎面走过而不至于相撞,通常给每个人留出60厘米的宽度。
      9.两个对角摆放的长沙发,它们之间的最小距离应该是多少?
      10厘米。
      如果不需要留出走道的话,这种情况就能允许您再放一个茶几了。
    2007-08-13 15:03:13
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
号外!姚明叶莉新婚洞房大揭秘...
  经过多方努力,记者在举办之前几天,进入了香格里拉大酒店2期32层的“浦东套房”,这里就是姚明叶莉婚礼时的爱巢。   360度全景观  姚明这次选择的“浦东套房”,是香格里拉大酒店6个总统套房中最好的一个,面积也和姚明的身材很匹配,达到了250平方米。这个走一遍都要花5分钟的总统套房,一晚的房价自然也是天价,到达了人民币43500元(加15%服务费),而据记者了解,毗邻香格里拉的金茂凯越大酒店,总统套房的价格为30150元(加15%服务费),比较之下,更加显示了姚明婚房的尊贵。
