土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 22KW 的正压送风机选用那种启动方式比较合适?
发布于:2007-08-13 14:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
18.5KW,22KW 的正压送风机选用那种启动方式比较合适?直接启动还是星三角启动?谢谢
  • cyong522
    cyong522 沙发
    用电单位如果有独立的变压器,则在电动机启动频繁时,电动机容量小于变压器容量的20%时可以直接启动,如果不经常启动,它的容量小于变压器的30%时可以直接启动,如果没有独立变压器,电动机直接启动时产生的电压降小于5%时也是可以的,其它情况就要采用降压启动.
    2007-08-13 17:16:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
万用表如何测电压?
万用表如何测电压?红表笔和黑表笔如何测电压?
